lexus rx 400 h nhờ các cụ giúp đở
Ferrari599
Bình luận: 42Lượt xem: 2,660
Ferrari599
dạ thưa các cụ tình hình vừa rồi e có đi cứu hộ con lexus rx400h đời 2008 .nó bị đứ cáp đi số nên k vào được số. e đả đi số tay về xưởng nhưng trên đường đi nó hiện lên đèn check và đèn abs lúc đó đạp ga k lên.phải tắt máy đi số lại. bò mải mới về tận xưởng. đây là mả lổi của e nó.còn cáp thì phải đặt hàng 1 tuần hiện tại xe vẩn nằm ở xưởng e ah? mong các cụ nhiệt tình giúp đở
Chụp không hết cái màn hình, làm anh em khó đoán quá. Toàn thấy lỗi liên quan đến nguồn hoặc mạng thôi
thanhco1983
Bác làm Toyota rồi, có thể giải thích giúp được không?
Mình nghĩ vấn đề nó ở việc đứt cáp đi số & ECU không nhận được tín hiệu của vị trí tay số. Thế nên việc chia sẻ thông tin giữa các hộp không đồng nhất. (VD: Tôi muốn đi số 3, tương đương với tốc độ x nào đó, nhưng thực tế tôi đo tốc độ của anh chỉ là y chẳng hạn)
Các lỗi đưa ra thể hiện điều đó, 1 lỗi mạng can (đường truyền), 01 lỗi cảm biến gia tốc (liên quan đến tốc độ xe rồi nhé), 1 lỗi cảm biến cân bằng, 1 cảm biến góc lái => đều liên quan đến cân bằng điện tử, mà cân bằng điện tử với gia tốc và phanh có liên hệ với nhau qua can.
Thông tin quan trọng thứ 2 là: Đi số trên vô lăng khiến cho xe chạy ỳ ạch => Rõ ràng là hộp không nhận được tín hiệu của việc đi số rồi.
Chém thế thôi, chứ quan trọng là thay dây đi số => Kiểm tra trên máy xem dữ liệu số có trùng với tay số trên xe không rồi mới tính tiếp. Các bác đừng cười em nhé. Em ko phải là thợ đâu
[MERGETIME="1416056613"][/MERGETIME]
Con này là con Hybrid, cụ cứ chạy thử tiếp ra đường đi, em nghĩ nó còn báo thêm vài lỗi nữa. Thậm chí báo HYBRID VEHICLE CONTROL ECU luôn cơ.VIPOTOHUI
thienhoa_auto
Xe cụ cần số nằm vị trí P, tốc độ xe lại đang di chuyển ... Chắc chắn sẽ báo lỗi CAN. Cụ thay cáp , xoá lỗi rồi lấy tiền. Tớ đã trả lời qua điện thoại rồi mà, cụ không phải lăn tăn. Nhưng có topic để ai chưa gặp thì khỏi bỡ ngỡ kể ra cũng tốt.
hanhthuy1990
bác trả lời tuyệt quá.
bác thienhoa-auto cho em cái SĐT với khi nào có bệnh gì em tham khảo cụ với. cụ ở Huế em làm Đà Nẵng bữa nào có cơ hội gặp nhau chém gió bữa.
Ferrari599
hiện tại đặt hàng cap hơi lâu nên nhà cháu hàn lại cáp.nhưng lắp lên vẩn vậy cụ ah?hay do cáp hàn k chính xác cụ nhỉ?
hanhthuy1990
cụ hàn xong vào số có được không? trên taplo có sáng đèn số theo vị trí bác vào số không? bác cắm máy vào rồi vào số xem có bào về ECU không? nếu bào đúng mà không chạy thì tính kiểu khác
nguyenkhoapt90
cai đó có liên quan tới 2 vị trí
đó là ở cần số và ở trên hộp số nữa ạ
cụ kiểm tra kỹ lại đi ạ
xóa lỗi rồi kiểm tra lại ạ
chúc cụ sớm tìm ra bệnh ạ
thanhco1983
- Oạch, mình tin là hàn cáp rồi thì không phải cáp. (loại bỏ phần cáp - mình chuẩn đoán sai roài)
- Toàn lỗi U, mà có 3 thằng ở hộp thân xe rồi. Hay mất liên lạc với hộp thân xe, tháo ra vệ sinh um tí mẹt lên cụ. (nhớ ngắt ắc quy đi để 90s rồi hẵng tháo, đừng có chạm vào bất kỳ dây nào màu da cam không là cụ lên thiên đàng ngồi ngắm gà cởi chuồng vs chuối cả nải đấy)
- Hóng tin cụ
[MERGETIME="1416234860"][/MERGETIME]
Lắp lên rồi, xóa lỗi rồi cụ cứ chạy thử đi chứ nhỉ? hay vẫn để trên cầu đấy
Ferrari599
- Hóng tin cụ
dây màu da cam nó là dây gì thế mà kinh khủng thế hả cụ? e bóc tapslo thì thấy 3 cái hộp liền nhau phía bên phụ?
[MERGETIME="1416235899"][/MERGETIME]
tất nhiên là dưới đất rùi cụ ah
Ferrari599
