Lancuse đèn hình tam giác chấm than ko xoá được
hunghanam
Bình luận: 24Lượt xem: 4,259
hunghanam
Em thưa các bác em ko tài nào xoá được cái đèn vàng hình tam giác của con lancuse máy dầu 2013 bác nào biết chỉ em vơi
hunghanam
Cắm máy vào ko có lỗi gì vậy mà táp lô báo là sét khi thay lọc nhiên liệu em ko biết làm thế nào cụ nào làm rùi chia se thằng em vơi
garaautoquangphuc
The 2013 Toyota Land Cruiser
Follow this procedure to turn light off:
1. Disconnect top wires/plug on filter housing
2. Turn Ignition on
3. Plug top wires/plug back in
4. Turn Ignition off
5. Turn Ignition back on and start vehicle
phamchieu334
Bác cứ reset thế này xem nhé
bật chìa khóa nấc 2 hoặc ấn nút Startop mà không đạp phanh không co động cơ nổ cho đến khi hiện hết đèn cảnh báo(báp dầu,máy phát).ấn nút trip ODO dến khi nó nhảy về chip A ,ấn giữ nút chip chip A sẽ nhảy về 0.Vẫn tiếp tục giữ trong khi tắt hết chìa khóa hoặc ấn Startop tắt hết màn hình taplo.sau đó lại bật chìa khóa lên ...trên mà hình sẽ chạy 1 dõng chữ đang reset,khi nào báo thành công thì nhả nút trip ra
garaautoquangphuc
cách này ok
mà dùng cho nhắc thay dầu bôi trơn thôi
filter thì ko dc
hunghanam
Em làm như reset khi thay dâu nhờn ko hết
như
hunghanam
Hjjjj bác viết nôm na bằng tiếng việt chỉ cho em với cách bác chỉ em chịu ko hiểu bác chỉ cho em các bươc bằng tieng việt cho dễ hiểu em hẹn nó mai đến xoá
2. Turn Ignition on
boyhaiphong_86
Có cái giắc cắm trên lọc dầu ấy,ko phải giắc báo nước trong dầu nhé.bác tháo cái giắc đó ra.bật chìa khoá ON.đợi 10s cắm giắc đó lại.tắt chìa khoá Off.rồi nổ máy.tgông thừong em hay rút giắc, nổ máy rồi cắm giắc vào cũng ok.bác thử xem.
