Lancuse 2012 nổi đèn check
hunghanam
Bình luận: 38Lượt xem: 4,493
hunghanam
Thưa các bác em gặp con lancuse đời 2012 cứ chạy một lúc thì nổi đèn trơn trượt em tét thì ra lôi nhưng coá hết chạy lại nổi và hiện mã lỗi
hunghanam
Dạ em có téch chim mà ko biết cách cài bác cho em hỏi vậy là đặt góc lái ko phải vị trí zexo nữa sao mà muốn biết dữ liệu cb góc lái còn sống hay chết vào data thì xem ở cảm biến nào bác cho em biết tên mục tiếng anh của nó mới để em biết em thấy nó nhiều dữ liệu mà roois tinh cả mắt lên ko biết đâu là dữ liệu cb góc lái
- Bạn đặt lại điểm zero,vô lăng tay lái,lỗi tay lái không ở điểm O nhé bạn
hunghanam
Reset góc lái như vậy có thành công cao ko bác em chưa chiến bao giờ bt em nghe là toàn phải dùng máy cài thui khi bị lệch cb góc lái có cách nào kt biết cb sông hay chết ko bác vào đata em ko biết đâu là chỗ dữ liệu con cb ấy
Tắt khoá off
Nối tắt chân 12 và chân 4 giắc chẩn đoán
Bật khóa on
Chờ 2 phút
Tắt khoá off
Rút dây nối tắt
Chạy thử
Ko dc thay cb góc lái
hungem
- Bạn đúp đôi vào biểu tượng hình bông tuyết,nó sẽ mở ra trang xem datalist nhé,lỗi này mình chưa gặp,bạn xem thế nào nhé
Hoangdien
ko phải xe nào cung làm đk phuong án nối tắt chân 12 và chân 4 giắc chẩn đoán nhé tuy xe cụ nên cẩn thận dùng máy mà làm xem datalist về 0 rui calibration lại nhé
garaautoquangphuc
riêng toyota lexus con nào cũng dùng cách để có thể hiệu chỉnh chuẩn cb góc lái
cụ có dùng máy thì thay vì nối tắt bằng tay thì thông qua máy nó cũng nối như vậy cụ ah đèn vẫn nháy như thế
ah mà dùng máy thì vào chỗ nào để hiệu chỉnh cb góc lái hả cụ
hunghanam
Thua
ah mà dùng máy thì vào chỗ nào để hiệu chỉnh cb góc lái hả cụ[/QUOTE
Thưa bác pp nối tắt resset cb góc lái áp dụng toàn toyota hay chỉ mỗi lexu thui con của em là lancuse mà em lo lắm vì nó xe mới đắt tiền cao cấp em bán cả họ đi cũng ko biết đền nổi ko mong bác giúp em cho cái đầu em nó sáng lên
huynhmotors
Dòng Honda Accord Euro/2.4L và dòng Toyota thường hay bị báo lỗi vị trí góc lái , chỉ cần cài đặt lại là như hướng dẫn trong đoạn video clip là đèn VSC hoạt động lại bình thường .
Bác không cần đào sâu lung tung chi cho rối . Em cài thủ công như video clip hướng dẫn cho rất nhiều xe Toy riêng Honda có hơi khác 1 tí thôi .
Mạnh tay làm đi bác .
garaautoquangphuc
Tôi sẽ quay 1 clip tôi nối tắt còn 570 hoặc nếu trong xưởng có con lan cu dơ tôi làm cho ông xem
Lan cu dơ mẹ nó là toyota dạng háng đẻ nó ra mà lexus cũng vậy
Khi cài áp xuất lốp quá số lần hay nói cách khác là đầy bộ nhớ rồi
Không nối tắt như này thì máy cũng chịu ko làm gì dc nhé
Đừng tỏ ra nguy hiểm vậy
hunghanam
Da thưa bác em chiến nó rùi kết quả là hết đèn ngay nhưng em chạy được 20 số thì lại nổi lại em đang bảo chủ xưởng là mua cb góc lái mới về thay .
Cho em hỏi chút nếu thay con cb mới lúc cài thì cũng làm nối tắt như bác là ok chứ bác hay pải dùng máy chuyên sét lại
hua
huynhmotors
Lỗi C1290 là không phải lỗi hỏng cảm biến bác ạ , theo sách hướng dẫn lỗi c1290 là lỗi cảm biến góc lái và cảm biến Yaw chưa được cài đặt và bác đã cài đặt lại rồi chạy 1 đoạn lại nổ đèn lại thì sách cũng có nói cần phải kiểm tra độ chụm của bánh xe , độ tâm điểm của vô lăng .
DUNGBACAUTO
Dạ thì em đọc lỗi nó báo như vậy em sét thủ công như các bác hướng dẫn chạy 10 cây số lại nổi đèn em đang báo chủ mua cb góc lái
Thường khi chết cảm biến góc lái, đèn ảnh báo sẽ nổi thường trực bác ạ !
