làm thế nào để thu hồi ga lạnh trong hệ thống...
N
Bình luận: 47Lượt xem: 9,029
nvminh
các cụ cho mình hỏi là mình hum nay làm con xe Merxcedes mà khi nạp ga xong thì phát hiện van đầu ruồi bị xì ga mình muốn thu hồi ga lại vào bình ga đả hết thì phải làm thế nào các cụ,mong các cụ chém giùm em và chỉ rỏ cách nào dùng cái gì và như thế nào để thu hồi ga nhé.cảm ơn các cụ trước...
hanhthuy1990
bạn có máy thu hồi ga và tái chế thì dùng thôi. còn nếu không có thì bác có thu hồi cũng làm hư luôn cả bình ga còn đấy. vì dầu lạnh lẫn lộn vói ga sạch rồi. việc thu hồi này có máy chứ không có thì công to hơn của bác ạ. bỏ đi thay cái đầu ruồi xe đạp vào sạc lại thôi.
nvminh
cảm ơn cụ không em là thế này em cho nó vào cái bình mà đã không còn ga nửa nhưng mà em không có máy thu hồi ga chỉ có cái máy hút chân không và đồng hồ ga cùng với một cái bình ga không chỉ thế thui cụ a...
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Lời khuyên của em là xả đi thôi. Còn không thì phải có máy thu hồi gas chuyên dụng mới an toàn và đảm bảo. Còn nếu thu hồi thủ công thì không còn đảm bảo kể cả gas mới nạp. Vì máy thu hồi nó có chế độ tách lọc gas để chiết suất lại.
hanhthuy1990
bác nói đúng lắm.
hieudienlanh
Thu hồi ga thì cũng được nhưng phải có máy chuyên dụng có điều em nó hơi mặn.Chừng gần trăm.Còn nếu bị hỏng ti van thì có thể dùng bộ đồ chuyên thay ti không cần phải xả ga.Hôm nay máy ảnh không ở nhà mai chụp cho cái xem chơi
arasaki
thay cái van của cụ cung ko khó mà, chỗ em quen gọi nó là "săm pô". cụ chuẩn bị cái khác và đồ tháo lắp. sau đó chỉ việc tiến hành nhanh và gon gàng là được. dù sao thì vẫn bị mất ít ga nhưng ko đáng kể.
chú ý: phải cẩn thận ko là sẽ bị bỏng ngay ( bỏng lạnh). làm bằng găng tay cao su thì an toàn hơn nhưng khó thao tác, em toàn làm bằng tay ko thôi.
chỗ em cũng chưa có máy thu hồi ga, ko làm như thế thì chỉ có xả bỏ đi thôi cụ ah
thanhthe_2015
Của cụ đây! Bộ thay ti không cần sờ :D
quanghau
cụ dùng lốc của tủ lạnh côca hút ga ra bình thường mà .e vẫn dùng để hút ga ra xuốt .cụ bắt đồng hồ vào đường hồi dây giữa của đồng hồ bắt vào đầu hút của lốc tủ lạnh ,dùng 1 dây ty ô nữa bắt vào đầu đẩy của lốc tủ và vào bình ga .cu cắm điện cho lốc chạy để đẩy hết chân không trong đồng hồ ,lốc va hệ thống dây ty ô ,sau đó cụ mới vặn đầu nạp ga để ga được hút ra .la ok
thanhthe_2015
Nếu đã làm vậy thì e khuyên cụ nên đặt bình gas vào 1 cái xô, chậu nước mát không có ngày nổ cái mắt an toàn của bình gas đó nhé!
nvminh
mong cụ sớm đưa anh lên cho anh em cùng xem
