Làm thế nào để bắt bệnh lốc lạnh chính xác
bichbinhthuan
Bình luận: 122Lượt xem: 109,514
Giatuan52
Thật ra VTL có mở lớn đến đâu thì cũng có độ lạnh cho phép nha các bác nếu như lốc lạnh còn OK.
( còn thấp áp 60psi, cao áp 150psi thì lốc hư nhé)
letrung0808
Lốc của em mới bảo dưỡng toàn bộ hệ thống ( gồm súc rửa giàn nóng + giàn lạnh + đổ dầu lốc ra và thay dầu lốc mới ) em làm ở trong hãng ạ. nhưng chỉ đc 6 tháng thì giờ Lốc có hiện tượng thấm dầu ở phớt đầu lốc ( điều hòa vẫn mát ạ, em vào hãng kiểm tra thì thợ báo vẫn đủ ga, đủ áp không bị thiếu ) . mà trước đó không bị thấm dầu ạ. các bác có kinh nghiệm cho hỏi có phải do em thay dầu lốc mà dẫn tới bây giờ bị thấm dầu ở phớt đầu lốc không ạ ?
