Lại D41-6 bệnh dở chứng
Bình luận: 5Lượt xem: 1,160
manh_thang477
Em nó rất khỏe khi chưa tháo bảo dưỡng,Thay dầu số,thay lọc đi,vệ sinh lọc hút.Xong xuôi gọi xe đến để giao cho khách thì thôi em nó chẳng chịu chạy lên xe để đi,cứ lừ đừ như thằng đi ngủ .Các thao tác vẫn ngon lành,bơm khiển số vẫn đạt áp 32kg,các bác xem em nó ốm đau thế nào với?
phaman88
Có thể là bơm số kém.khi bác thay dầu số không để ý dầu thôi.có nhiều cách để chạy tạm thời khi mà bơm của nó đã kém đi(bơm số thôi nhé).
bomva
cụ lì sửa nhiều ủi D41-6 nhỉ.cụ đo được as đó ở chỗ nào vậy.theo những thông tin cụ cung cấp thì as cụ đo được chỉ có thể là as mở phanh thôi còn as của modul số thì không quá được 12 kg/cm đâu ạ.as 32 kg là hơi cao cụ đưa em nó về 26 kg xem thế nào nhé!!!!!!!!!
manh_thang477
Quả đúng như bác bomva2012 nói,bơm khiển tốt áp mở phanh đạt .Nhưng áp đi số không hiểu nó chạy đi đâu mà lại chỉ khoảng 10 kg thôi các cụ ạ?
bomva
cụ tháo bộ modul xuống rửa sạch sẽ sau đó lắp lại(không phải sửa chữa gì)lắp nên phát là ĂN NGAY!!!!!
