laciti thay ắc quy xong k nổ
DOAN11
Bình luận: 18Lượt xem: 1,894
DOAN11
các bác cho e hỏi chút ạ, e có con laciti sx đời 2009 chủ xe thay bình ắc quy xong đề k nổ đc máy, khi bật khóa điện ON thì có đèn chiếc ô tô và cái khóa nháy nháy vài cái rồi tắt, đề thì vẫn có tiếng tạch của chuột lao nhưng k quay ạ. khiển khóa cửa vẫn hoạt động bình thường ạ. bác nào giúp e ngay với ạ. e cảm ơn.
Q.Vinh
theo như bạn mô tả thì có thể khi lắp vào cọc bình xiết chưa chắc chắn, bạn kiểm tra lại nguồn điện và dây cáp dẫn điện. nếu sau khi bạn đã đe máy đc rồi mà vẫn không nổ thì bạn rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa rồi tháo dây mass cọc acqui, để khoảng 1h rồi bạn hãy gắn cọc mass vào và đe máy. co gi ban thong tin lai cho a e biet nhe.
DOAN11
dạ vâng e cảm ơn bác nhé e sẽ thông tin cho ae xớm nhất vụ này ạ
DOAN11
Xe này ko kén bình đâu bác ạ. Nếu vẫn không nhận chìa thì bác làm theo bác Q.Vinh hướng dẫn đó, ko được nữa thì bác phải cài lại chìa
e sợ nó tháo bình ra mất h vè e đã tháo cọc bình rồi thử như bác q.vinh rồi nhưng vẫn k đc, e ssax cài lại h nhưng vẫn thế ạ
huuhavuan
Xe bạn xài chìa hay smart key. Bạn có thể sạc bình cũ rồi gắn vô lại thử để loại trừ. Nếu ko có bình cũ thì bạn tháo đề kiểm tra ngoài thử.. ngày trước mình cũng gặp. Cuối cùng đề hư
namdinhautocar
dong này ko có chip bác kiểm tra củ để máy phát thôi,và cái nữa là tín hiệu đề có thể do role mo ve đẫn đến dòng không đủ nên nó thế.cọc bình không trật nữa.....
Q.Vinh
tình hình sao rồi bác, nói như các bác ở trên. bạn cứ tập trung vào con de.
VeniVidiVici
bác ấy đề nghe cạch cạch. chuột đề có lao ra, tức là có tín hiệu đề, thì bác kiểm tra than đề hoặc nguồn dương từ bình ra đề đi ạ.
DOAN11
có kqua rồi các bác nhé, chủ xe tháo cọc bình tiện tay tháo luôn mấy cái cáp cầu chì tổng ở cọc dương ắc quy xong lắp lại thiếu 1 dây và bị dấu rất kĩ, e chủ quan hôm qua mang máy ckeck xuống check lỗi thì k thấy lỗi j ra ktra đề mới phát hiện. SUAXECHUYENNGHIEP
Vo_Danh
chúc mừng bác
huuhavuan
Nhiều lúc lỗi đơn giản nhưng ta lại bỏ qua. Suy nghĩ ra nhiều vấn đề khác phức tạp hơn. Chúc mừng bác chủ.
