Lacetty 1.8 bị bỏ máy.mong các cụ giúp đỡ
Bình luận: 40Lượt xem: 3,614
thovuon
em mới làm đại tu con xe lacetty việt nam.1.8. đời 2004.con này tháo cả cả máy và nội thất để làm máy và làm vỏ.khi làm máy xong thì có hiện ga không lên và rung giật.thỉnh thoảng lại òa ga.và mấy đồng điện đồng hồ táp lô.đồng hồ chỉ có báo đèn nữa.em kiểm tra thì bị bỏ 2 máy số 1 và số 4.em đac cho thay bơm xăng,lọc xăng .em đo áp xăng dc 3.8kg.súc rửa kim phun.kiểm tra 4 kim phun tốt. em cũng thay thử bô bin và dây cao áp.buri..em đọc lỗi thì báo 2 lỗi p0463 vs lỗi p0122.mong các cụ chỉ giáo với ạ
hungem
- Bạn đã thay bơm xăng,áp như vậy là ổn
- Bạn dã thay bô bin,dây cao áp,bu gi,có thể loại trừ,bạn kiểm tra mạch dây bô bin > hộp ECM như thể nào nhé,không chạm chập không ngắn mạch
- Lỗi p0122 = điện áp thấp mạch cảm biến bướm ga,hình như dòng này cảm biến bướm ga loại biến trở 3 dây,mở ON chìa khóa > góc mở % bướm ga tăng > điện áp thay đổi tăng từ 0,4 vôn > 4,8 vôn,nếu không như trên,lỗi có thể cảm biến bướm ga,mạch dây > hộp ECM { nguyên nhân đạp ga không lên do lỗi này bạn kiểm tra lỗi này nhé }
- Lỗi p0463 bạn cho nguyên nội dung mã code nhé ?
NVK220216
con này vs họng ga thì tuyệt đối ko được tháo giắc điện bướm ga ra. tháo ra là có chuyện, phải vào hãng để cắm máy của nó mới reset dc (em chưa thử nhưng xem trên youtube nó nói thế)
thovuon
cảm ơn bác nhé.để mai em đo lại xem.bác cho em ít thông tin về cách đo con cảm biến bướm ga vs van không tải dc k ạ.vì em nó đang bị òa ga nữa.lối p0463 là lỗi điện áp báo xăng cao.
hungem
- Bạn tham khảo 2 lỗi này nhé !
- Kiểm tra IAC = Bạn đo chân A > B = 40 > 60 ôm , Chân C > D = 40 > 60 ôm
- A và B đến C VÀ D vô cực, và ngược lại
- Bạn kiểm tra mạch dây IAC > ECM , không chạm chập ,không ngắn mạch nhé,vệ sinh van không tải,
- Reset van IAC = ON chìa khóa 10s đến OFF chìa khóa 5s, lập lại 2 lần trước khi khởi động nhé
ga_auto37
Mở bướn ga càng lớn thì điện trở ra càng lớn.mà ddien trở càng lớn thì điện áp càng giảm chứ.làm gì có vụ bướm ga mở to dần.điện áp tăng dần
ga_auto37
ga_auto37
Em vừa tra mã lỗi cho xe cụ thì lỗi đầu là lỗi cảm biến mực xăng
Lỗi thứ 2 là con nhiệt độ khí nạp
Trước khi xoa lỗi cụ vệ sinh sạch se.xem dây rợ đứt hay chạm mát rồi xóa lỗi nhé.
