lacetti cdx 2010 khong tat duoc AC
ykmlhanam
Bình luận: 28Lượt xem: 4,691
auto service
Cac bac thong cam nhe
em ko dung duoc vietkey.hom nay em gap em nay kho qua.tat het Ac toi ma loc van thay.tat may di khong bat AC ma 5p sau loc va quat lai thay.ko the tat duoc cac pro cuu em!
Em đọc mà chả hiểu được ,tắt AC mà look vẩn đóng bác kiểm tra xem nguồn có xuống look nữa không,nếu có kiểm tra lại điện ac,còn hết có nguồn mà look vẩn đóng thì xem lại look
OTO-HUI Tây Ninh
:-? nếu bác không bật AC mà lock tự chạy!!?? nhưng vòng tua máy có gì không!? hay chỉ nhình thấy cái lóc lạnh nó chạy theo mà nói nó chạy!?
Hiện tượng và cách tả của bác có rất nhiều xe như vậy nhưng không hẵng là lóc lạnh đang làm việc...??!!
Lúc quạt quay nhiệt độ nước bao nhiêu!!!?
- Quạt giàn nóng hay quạt điều hòa trong xe quay!!!?
OTO-HUI Tây Ninh
venza279
Em cũng tính như bác, cái dây đai thì nó cứ kéo cho puli xoay xoay vậy nhưng nó chưa chắc đã kéo máy nén.
Bác nói tắt máy đi 5 phút sau thấy lốc và quạt quay là sao ?
kia_service
Thợ quèn
Lốc này khiển bằng van điện hay van cơ hả bác ,e nhớ ko nhầm thì Cruze cũng xài lốc điều khiển bằng van điện đó ạ?Nổ máy nó quay tít luôn ,nhưng khi nào ấn AC thì trạng thái áp xuất mới chênh lệch.Em biết bác cg là dân chuyên AC ,nhưng vô phép bảo bác xem lại vấn đề e vừa nói nhé.về phần quạt thì có thể giải thích là khi đó động cơ đạt nhiệt độ nên ECU cho quạt chạy để giải nhiệt thôi.Chứ nếu để chạm chập mà lúc nào lốc cg chạy thì đâu có khó để xác định nguyên nhân ạ.
anhnv_2411
Don't give up
Lôc lac vẫn chạy bằng mâm từ mà bác, bác để ý kỹ lại xem luc bác tắt Ac thì cái phần đầu lốc có quay không. với laịem cũng chưa hiểu tắt máy 5 phut sau lốc vẫn quay là thế nào ạ, còn nếu về chạm chập điện của hệ thông điều hòa bác cứ sơ đồ điện mà chiến thôi không khó lắm đâu
kia_service
Thợ quèn
Luc tat Ac de 5p sau loc lai thay,quat gian lanh cung chay theo.luc do em rui giac loc do van co dien xuong
Vậy có khi bác kiểm tra lại hộp BCM dưới tay số đi ạ.Em không nhầm thì Cruze điều khiển chủ yếu qua BCm đó ạ.Trước em cũng làm con Cruze ngập nước ,báo loạn cả lên.phải thay hộp mới nó mới hết.dòng này cũng mới nên anh em chưa ai làm nhiều ,chỉ góp ý cho bác tham khảo thôi chứ đâu dám khẳng định.
Cài ca này em khuyên bác bảo khách nên về đi, để em nghiên cứu đã rồi có gì em liên hệ lại sau :D .Nói vậy chứ em đã từng vấp 3 hay 4 con gì đấy bị hiện tượng đấy rồi, dòng này em cũng hay làm mà cũng bó tay, hu hu theo em nghĩ là nó liên quan đến vấn đề phần mềm, bác nào co ý kiến gì đóng góp thêm, hy vọng có ngày giải được ca khó này.
nguyenvuong
con laceeti này em nhớ không nhầm sử dụng hệ thống điện theo giao thức mạng CAN. bác rút role AC ra xem điện có xuống lốc nữa không. Bác có thể tự reset bằng cách tháo cọc âm acquy để 1p rồi lắp trở lại .tiện thể bác vệ sinh luôn con cảm biến nhiệt độ gió ngoài trời điều khiển chế độ auto AC nằm ở góc đèn gầm bên lái. Vì con này rửa xe hay đi mưa dễ bị nước vào gây nên hiện tượng lỗi phần mềm .
Em đã dùng phần mềm GDS2 để đọc và kiểm tra rồi, có thể khẳng định làm như bác vẫn không được đâu, còn cảm biến nhiệt độ ngoài trời ở ngoài trời thì khi lỏng hoặc lỗi thì điều hòa nó cắt không cho lốc làm việc đâu.
hecauto86
ca này mình cũng bó tay thui.vì mình ít làm dòng xe này.nhưng mình gặp một con mazda 3 đời 2004 của VMS lắp giáp cungx bị y như thế này.xe đó phải thay hộp PJB mới hết,vì hộp đó điều khiển điện thân vỏ mà
mr.tung.oto
sao có nhiều bác nhầm quạt giàn nóng và giàn lạnh thế ? bác xem look và quạt đóng cùng nhau không bác ?(lúc tắt máy mà nó tự đóng lại ý )bác thử kiểm tra xem 2 day nguồn look và quạt có bi chập ở đâu ko?:7:em sợ nó chập với nguồn của đài.
kia_service
Thợ quèn
Bác Lucky hình như chuyên về dòng GM này phải không ạ?nếu không phiền bác có thể cho em chút thông tin cá nhân và số điện thoại ,hy vọng có dịp trao đổi với bác.Mail em là duc2215@gmail.com ạ.
