Lacetti 2009 số sàn garangti bị gật
Bình luận: 29Lượt xem: 2,970
trainghe87@
E có con xe lacetti này đề cũng hơi dài tý mới nổ nhưng mà nổ lên là gật lắm các bác ạ.khi đó chừng khoảng 500-600v/p thôi nhưng cứ để cho nổ một lúc khi nào lên được khoảng 1000v/p thì nó mới đỡ chút.cứ tắt máy đi đề lại là bị.con này vừa thay củ bướm ga trên hãng xong.con này moto garangti với cản biến vị trí bướm ga chung một cụm bác nhé.có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ cho e chỉ cho e mấy chiêu.
anan_papo
Ðề: Lacetti 2009 số sàn garangti bị gật
Cụ cắm máy vào kiểm tra xem thế nào.kiểm tra cho e mấy e buzi nữa.hôm e cũng làm một e hiện tượng như cụ.buzi mới nhưng thay bộ buzi khác lại ok.chuk cụ mau tìm ra bệnh.
Mobilest
Giữ xe
Bệnh này thường do hộp và hệ thống mạch điều khiển bướm ga . Kiểm tra cái này cần phải có kinh nghiệm.
transangauto
Thay ở hãng mà lại mang xe ra với tình trạng như thế ạ ?500v thì là thấp ,máy rung là phải rồi.Kiểm tra bộ buzi trước đi bác.
thohaui
Bác thử hỏi chủ xe xem khi thay cụm bướm ga xong họ có reset lại ko? Nếu rồi thì bác kiểm tra lại như các bác ở trên tư vấn nhé
trainghe87@
Thay ở hãng mà lại mang xe ra với tình trạng như thế ạ ?500v thì là thấp ,máy rung là phải rồi.Kiểm tra bộ buzi trước đi bác.[
e cũng bảo khách là thay o hãng mà bị như thế này mà họ cũng không xử lý sao.thì ông này mới bảo là lúc đó lại không bị.thế mới đau e chứ.buzi dây cao áp thì vừa mới thay mới.bơm và lọc cũng mới thay xong.nhưng e nghe nói là khi thay bơm xăng mới do không có cái ống nhựa mới nên phải hơ lửa ở ống dẫn.để lấy lại ỗng cũ.e cũng đang nghi ngờ.con này đề thì nó mới có điện xuống bơm xăng nên đề cũng hơi hơi dài.thì e đã đấu tắt nhung cũng không cải thiện được tình hình,vì e nghĩ khi tắt máy để lúc bị mất áp e đang phân vân là ví dụ cho là áp không đủ thì bị dật và đề dai là đúng nhưng tại sao đạp ga thì lên vẫn bốc bình thường. khi đi ở tốc độ cao thì cần nhiều xăng hơn mà lại đáp ứng đủ được.nhưng cũng khó hiểu vì trước khi thay bơm thì nó cũng bị thế rồi.lỗ thì e đang hẹn mai đưa xe đến xưởng để quét xem nhưng trước mắt thì không thấy đèn check nổ thế mới buồn
nguyentrungnghia32
Bac hay cho biet xe bac dang su dung binh thuong bi hay co thay the chi tiet nao do khong hay bac thay nhot co dung qui trinh khong va may co hien tuong keu souppape khong ,neu nhu binh thuong thi bac hay kiem tra bugi lai hoac mobil va day cao ap hoac kim phun bi dai,hay mot duong hut nao do bi ho, do la theo kinh nghiem cua toi neu muon chuan hon bac nen dung may chuan doan de lay thong so ky thuat hien thoi va so sanh thong so ky thuat cua cam nang sua chua de danh pan chuan hon(y kien tren neu bac thay moto buoc va cam bien ga roi )
trainghe87@
Uh thay bướm ga và moto buocs rồi bác ạ.và cả ac quy nữa chứ.e đang hẹn khác mai xem dữ liệu con cảm biến nhiệt độ nước và con map xem thế nào
trainghe87@
mr.tung.oto
Có gì đâu chẳng liên qua gì đến buzi hay bô bin cả con này garaty thấp quá nên nó rung+ hơi giật thôi ạ . chỉnh lên tầm 700v/phút là hết . chứ nếu bị bô bin hay buzi thì làm sao nổ 1 lúc vòng tua ổn định lại hết được ạ..nó thay bươm ga và chưa hiệu chỉnh nên hệ thống chưa ổn định nên xảy ra hiện tượng như vậy
trainghe87@
lúc đề nổ cái thì nó được giá trị như vậy nhưng trong khoảng thời gian khoảng 1 phút gì đó thì nó tăng dần lên được 1000.nhưng vẫn dật bác ạ
mr.tung.oto
Bác có chạy thử trên đường xem thế nào không bác ? bật điều hòa và không bật điều hóa hiện tượng nó như thế nào ạ?
checkcar
Kính thưa cụ : trước khi em tư vấn cho cụ thì cụ xem lại những toppic của cụ đi em không phải nhắc nhở 1-3 rồi. về chuyên môn kỷ thuật cụ nên đưa ra thông số mã lỗi thông tin đúng với xe hiện tại . cụ cũng nên nói rõ cụ là thợ hay kỹ thuật viên hay là chủ... ở đây em cảm thấy nghi vấn 1 số điều vì cụ có máy chuẩn đoán với PAN này cụ không đưa lên mã mỗi cụ cũng không nhắc gì đến máy chuẩn đoán trong khi cụ có nó. thứ 2 cụ không biết phân tích rộng ra .... không phải em muốn mất đoàn kết nhưng bản thân em thấy cụ không phải 1 hay 2 lần ...
cụ nên kiểm tra lại tính hiệu cảm biến bàn đạp ga , cảm biến bướm ga và 1 số chi tiết các cụ đã comment
newcar
Nếu thay xong mà ko reset hoặc bản thân ắc quy hỏng cũng bị tình trạng như vậy bác ah , e gặp ở xe toyota camry rồi
dungtt
khi cụm bướm ga vệ sinh hay thay mới mà thường không reset hoặc cài đặt se dẫn tới òa ga chứ không phải bị giật và vòng tua thấy cụ nhé
dungtt
Như trường hợp của cụ chủ thớt đây em nghĩ hệ thống nhiên liệu có vấn đề, hệ thống nhiên liệu không giữ được áp, ngày trước em gặp 1 chú siena của toyota hiện tượng cũng như cụ vậy, xong thay lọc xăng vì quá bẩn, thay tiếp van điều áp trên dàn béc phun, vậy mà xe cứ chạy tít mù từ ngày đó không thấy quay lại
