Lacetti 2009 số sàn garangti bị gật
Bình luận: 29Lượt xem: 2,977
trainghe87@
Ðề: Lacetti 2009 số sàn garangti bị gật
Kính thưa cụ : trước khi em tư vấn cho cụ thì cụ xem lại những toppic của cụ đi em không phải nhắc nhở 1-3 rồi. về chuyên môn kỷ thuật cụ nên đưa ra thông số mã lỗi thông tin đúng với xe hiện tại . cụ cũng nên nói rõ cụ là thợ hay kỹ thuật viên hay là chủ... ở đây em cảm thấy nghi vấn 1 số điều vì cụ có máy chuẩn đoán với PAN này cụ không đưa lên mã mỗi cụ cũng không nhắc gì đến máy chuẩn đoán trong khi cụ có nó. thứ 2 cụ không biết phân tích rộng ra .... không phải em muốn mất đoàn kết nhưng bản thân em thấy cụ không phải 1 hay 2 lần ...
cụ nên kiểm tra lại tính hiệu cảm biến bàn đạp ga , cảm biến bướm ga và 1 số chi tiết các cụ đã comment
cảm ơn cụ đã nhắc nhở.không phải e không muốn đưa mã lỗi để a e cùng giải quyết cho nó nhanh gọn.mà hiện tại thì e chưa quét được nó.hôm nay hẹn đến nhưng lại có khách đi xa nên cũng chịu.xe chay taxi mà bác.e nghe nói đề hơi dài thế nên e cũng nghĩ là do bị tụt áp xăng nên e mới xử lý nhanh là nối tắt ai ngờ bất thành.
nguyendzzung
Đề dai mà khó nổ,galangty bị dung giật.Bạn kiểm tra loc,bơm xăng xem,mới thay nhưng vẫn chưa đạt,mới thay cổ hút,bạn nên đến chỗ tin tưởng ma cài đặt lại bệnh này tôi nghĩ chỉ resset lại ok thôi.Họ nói vừa ở hãng nhưng phải biết chỗ họ làm chưa chắc tay nghề đã vững,bạn xuống Cầu diễn mà cài lại cho đỡ nhức đầu..
Mobilest
Giữ xe
Cụ lắp lại bu gi cũ xem sao .Hoặc là mượn bu gi của xe cùng dòng đang chạy tốt đưa sang chạy thử .Còn nguyên nhân vòng tua máy phải được cải thiện trước khi chạy thử ( kiểm tra thêm cảm biến nhiệt đọ động cơ )
trainghe87@
Dữ liệu e ghi lại của con này đâu các bác xem dùm cho e cái.không có lỗ gì cả
xtruonghp
Thay ở hãng mà lại mang xe ra với tình trạng như thế ạ ?500v thì là thấp ,máy rung là phải rồi.Kiểm tra bộ buzi trước đi bác.[
e cũng bảo khách là thay o hãng mà bị như thế này mà họ cũng không xử lý sao.thì ông này mới bảo là lúc đó lại không bị.thế mới đau e chứ.buzi dây cao áp thì vừa mới thay mới.bơm và lọc cũng mới thay xong.nhưng e nghe nói là khi thay bơm xăng mới do không có cái ống nhựa mới nên phải hơ lửa ở ống dẫn.để lấy lại ỗng cũ.e cũng đang nghi ngờ.con này đề thì nó mới có điện xuống bơm xăng nên đề cũng hơi hơi dài.thì e đã đấu tắt nhung cũng không cải thiện được tình hình,vì e nghĩ khi tắt máy để lúc bị mất áp e đang phân vân là ví dụ cho là áp không đủ thì bị dật và đề dai là đúng nhưng tại sao đạp ga thì lên vẫn bốc bình thường. khi đi ở tốc độ cao thì cần nhiều xăng hơn mà lại đáp ứng đủ được.nhưng cũng khó hiểu vì trước khi thay bơm thì nó cũng bị thế rồi.lỗ thì e đang hẹn mai đưa xe đến xưởng để quét xem nhưng trước mắt thì không thấy đèn check nổ thế mới buồn
bac kiem tra kim xang chua. dung quen no nhe. vi minh gap truong jop con ford lancer kim bi tac nen gavanty bi giat nhung con bu ga lam tot nen van o 800mpr. ve sinh kim ok lun
hung dong anh
Đọc qua sơ Bộ tình trạng xe của cụ chủ thớt mình có ý kiến thế này : thứ nhất Cụ Cần phải xác định được rõ là lúc nguội máy nổ bị rung như vậy thì cụ có thấy mùi xăng sống ở bô nhiều không , thứ hai là buzi khi nổ như vậy cụ tháo ra quan sát có hiện tượng đen , muội không . Nếu tình trạng nổ của cụ như vậy mà tháo buzi ra có mầu đen bám muội nhiều thì theo mình nguyên nhân có thể là do bép phun xăng bị đái hoặc hoặc chế độ phun xăng có vấn đề ( có thể cảm biến nhiệt độ nước đưa về sai nên hộp khiển xăng nhiều lúc máy nguội khiến xe nổ bị tình trạng đốt ko hết nhiên liệu nên máy rung Giật vòng tua thấp đến khi máy nóng Hoà trôn xăng tốt hơn nên nổ tròn máy hơn hết rung ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa khiến máy bị như vậy là do có một máy nào đấy bị ghì con đội khiến áp xuất buồng đốt kém khiến máy cũng bị rung giật galangty thấp lúc máy nguội nóng máy là lại Bình thường. Nhìn qua bảng thông số data của xe thì thấy rất Bình thường khả năng bị hộp là thấp ko cao . Mong các cụ gạch đá nhẹ tay
