Vâng chắc chăn rồi bácthê thì chắc bác phải nhờ ON
cao nhân oy ,NẾU LÀM HÊT BỆNH , BÁC CHIA SE CHO TÂT CẢ AE NHÉ , CHÚC BÁC NGU NG
bác coi lại bopin nha, dòng này chuyên hỏng bopinXưởng e đón chào chiếc laceti ex 1.6 Mã hộp j8. Hiện tượng nổ máy mất ga không tải. Máy rung giật. E đã vệ sinh họng ga sạch sẽ. Kiểm tra 4 bugi nổ máy 5phut bugi đen xì bám đầy muội đen. Em cắm gcan2 coi data thì thời gian phun của kim lên tới 5-6-7ms. Cb nhiệt độ nước báo vẫn chuẩn,cùng vs nhiệt đó gio chuẩn. Cảm biến áp suất khí nạp đã kiểm tra nhưng chưa xác định được có chính xác hay ko? Xe ko có cb oxy. Các bác đã qua,có kinh nghiệm xin em để em nó ra xưởng. Em lo mừng 2-9 k đc đi chơi.
bác đã kiểm tra vẫn không tải chưa .hay van ko tải có vấn đềXưởng e đón chào chiếc laceti ex 1.6 Mã hộp j8. Hiện tượng nổ máy mất ga không tải. Máy rung giật. E đã vệ sinh họng ga sạch sẽ. Kiểm tra 4 bugi nổ máy 5phut bugi đen xì bám đầy muội đen. Em cắm gcan2 coi data thì thời gian phun của kim lên tới 5-6-7ms. Cb nhiệt độ nước báo vẫn chuẩn,cùng vs nhiệt đó gio chuẩn. Cảm biến áp suất khí nạp đã kiểm tra nhưng chưa xác định được có chính xác hay ko? Xe ko có cb oxy. Các bác đã qua,có kinh nghiệm xin em để em nó ra xưởng. Em lo mừng 2-9 k đc đi chơi.
thông số MAP ra sao ?Xưởng e đón chào chiếc laceti ex 1.6 Mã hộp j8. Hiện tượng nổ máy mất ga không tải. Máy rung giật. E đã vệ sinh họng ga sạch sẽ. Kiểm tra 4 bugi nổ máy 5phut bugi đen xì bám đầy muội đen. Em cắm gcan2 coi data thì thời gian phun của kim lên tới 5-6-7ms. Cb nhiệt độ nước báo vẫn chuẩn,cùng vs nhiệt đó gio chuẩn. Cảm biến áp suất khí nạp đã kiểm tra nhưng chưa xác định được có chính xác hay ko? Xe ko có cb oxy. Các bác đã qua,có kinh nghiệm xin em để em nó ra xưởng. Em lo mừng 2-9 k đc đi chơi.
