Komatsu PC350-8 nâng cần không lên áp, chỉ được 220kgf/cm2
Vutrieuxmct
Bình luận: 10Lượt xem: 3,592
Vutrieuxmct
Chào các cụ . Em đang kiểm tra con máy pc 350-8 nâng cần không lên áp chỉ lên được 220kg các động tác khác áp vẫn lên được 330kg . Áp khiển em đo đầu cốc được 30kg. Van tháo tác em tháo ra vệ sinh thay gioăng phớt van bù áp em cũng đã thay gioăng mới . Xuốt ngăn kéo cũng kiểm tra rồi còn đẹp . Các cụ vào thông lão giúp em mới . Em xin cảm ơn
Vutrieuxmct
Lịch sử máy chưa sửa chữa gì chủ máy chỉ thay dầu thay lọc . Máy đã chậm từ trước . Em lên kiểm tra thì áp khiển chỉ đạt 19kg đã tăng lên 35kg . Điện điều khiển bơm không đúng do con cảm biến áp thấp của mở gầu chết em thay vào thì điều khiển bơm đã ok rồi các động tác khác nhanh chỉ mỗi nâng cần thì chậm không lên áp được
LẠC HẬU
Máy Komatsu PC350-8 thiết kế hơi bị khó chịu!
Cái van chỉnh áp cho chiều hạ cần thì dễ rồi (nó nằm ngay bên cạnh van nâng hạ cần trên bộ van tổng).
Nhưng còn cái van chỉnh áp cho chiều nâng cần nằm ở vị trí "KHÓ NHẬN RA NÓ LÀ CỦA NÂNG CẦN"!!!
Bạn chụp hình cái van tổng và chỉ vào những van chỉnh áp nào mà bạn đã kiểm tra; điều chỉnh trên bộ van tổng xem sao.
hocdao
Thưa thầy cái van chỉnh áp cho chiều nâng cần nó ở vị trí nào vậy ạ thầy có thể chỉ giúp con được không ạ trả là con gặp một con Komatsu 450-8 làm lại ngăn kéo xong các thao tác đơn thì ok nhưng kết hợp nâng cần và vào arm thì mất hẳn nâng luôn mong thầy chỉ dạy
