phucnguyenba
Cho mình hỏi tý vì mình chưa hiểu cắt xích là như thế nào? (thông cảm mình mới nghiên cứu về lĩnh cực này)Máy chạy nhanh ko cụ.khả năng dính tầm
Là chạy một bên xích để chuyển hướng đó. Cũng có thể là lấy gió đá ra cắtCho mình hỏi tý vì mình chưa hiểu cắt xích là như thế nào? (thông cảm mình mới nghiên cứu về lĩnh cực này)
Cám ơn nhiều. có nghĩa là một bên xích di chuyển còn một bên xích kia đứng yên.Là chạy một bên xích để chuyển hướng đó. Cũng có thể là lấy gió đá ra cắt
Chị tiết nào thế anh
Lòng van phân phối đấy cụChị tiết nào thế anh
Ý cụ là solenoid cấp áp cho 2 van tổng đấy ạ.Cái thằng này khi di chuyển van solenoi mở đường dầu kích cho van tổng , và thường thì di chuyển cũng nặng tải hơn các thao tác khác. Cứ giảm áp bơm chính đi khả năng là ổn. Còn ko đc cụ thử đổi rắc van điện bơm cho nhau xem. E chém bừa mong các cụ đừng ném đá nhé
Tự dưng thay 2 con van điện ngon thì vô lí, bản taplo ko báo lỗi gì, chả có lý do gì ngỏm cả 2 van điện cùng lúc . E cũng chỉ đoán mò là lẫn 2 giắc điện cho nhau thì chắc chắc lịm tải nhưg gặp bác sửa máy chỉnh giảm hết lưu lượng đi thì sao.Ý cụ là solenoid cấp áp cho 2 van tổng đấy ạ.
Nếu lộn giắc thì chắc chắn cụ vừa nhấc cần khỏi măt đất là nó đã ngủm khói đen rồi.
Chưa thấy cụ chủ thớt hồi âm để ae học hỏi nhỉ? Nói theo ngu kiến của em đôi khi di chuyển nó hoà cả 2 bơm thì sao nhỉ. Còn nữa khi cụ di chuyển thì van pc-epc hoạt động thế nào trong lúc ấy. Nhiều vấn đề. Chỉ chờ cụ chủ thớt đưa ra kết luận để em học hỏi.
Thực ra là chỉ bị một con phía dưới thôi cụ.nhưng vì lỡ đặt mua hai con rồi nên e thay hết.có một điều lạ là tuy máy đã hoạt động đc nhưng rất hay bị dính hai con van tổng e đã mang đi mạ và lam trơn tru nhưng thi thoảng vẫn dínhTự dưng thay 2 con van điện ngon thì vô lí, bản taplo ko báo lỗi gì, chả có lý do gì ngỏm cả 2 van điện cùng lúc . E cũng chỉ đoán mò là lẫn 2 giắc điện cho nhau thì chắc chắc lịm tải nhưg gặp bác sửa máy chỉnh giảm hết lưu lượng đi thì sao.
Vâng cụ nó hay bị kẹt van lắm.vân k hiểu vì sao nữa .van e mạ và vệ sinh rất trơn tru nhưng thi thoảng lại bị ahDÍnh là dính như nào hả cụ. Kẹt van đấy ạ
Kẹt là do dầu bẩn hay là do van thôi cụ ạVâng cụ nó hay bị kẹt van lắm.vân k hiểu vì sao nữa .van e mạ và vệ sinh rất trơn tru nhưng thi thoảng lại bị ah
Cụ làm ơn cho em hỏi ạ! để xem dao động của em van điện trên bơm là mục bao nhiêu ạ (13 đến ...) Cụ làm ơn chỉ hộ ạ. Em cảm tạ nhiều.Đọc từ đầu đến chân, thấy khá vô lý nhiều chỗ,
-ko thấy chủ thớt cho tý thông tin nào về ấp suất, (chắc là chưa kịp sắm đồng hồ)
-nếu do con van điện trên bơm, thì trước khi phá nó ta có thể vào monitor, bới đến cái đoạn xem dao động của nó trên monitor,,...
Chủ thớt vẫn dấu chưa khai hết
bệnh này kiểm tra tra và sử lý tại trên máy không cần phải hạ ngăn kéo xuống bác ạThưa cụ van rùa thỏ e đã ktra k bị dính ah
Cảm ơn các cụ đã tư vấn.hiện tại e đang đi làm con khác có ae khác trong xưởng đã tháo ngăn kéo về và đang ktra.tình hình ntn e sẽ báo cáo các bác sau.thanks các bác nhiều
