phuthanh-28
Các bác chém cho em vụ này voi a .nhà em vừa làm động cơ và thủy lực con máy 150-3 nhung bây giờ cứ nguội máy là nhiều khói đen khi nóng lên là hết theo các cụ là cháu nó bị thủy lục hay động cơ vậy
Đúng là như z nhưng mới làm máy là như z dó làm ga lớn 1 thời gian la hếte nghĩ dầu diesel trong buồng đốt cháy không hết lên có khói đen. sau khi chạy một lúc lượng dầu bị cháy hoàn toàn sẽ hết khói.
e thấy bác nói vậy cũng phải. bệnh này e nghĩ động co nhiu chắc hơn thuy lực. máy nguội dầu nhìu ko dót hết khói. máy nóng dầu cháy chiệt để hết khói.Ý kiến: nên theo dõi xem ăn dầu máy ko!!!, nếu ko thấy ăn dầu máy bạn nên kiểm tra lại tầm bơm và thử điều chỉnh muộn đi một chút. Nếu ko ok tháo kim và bơm đi cân nhé!!
ko chỉ riêng dầu thủy lực,mà có khi cả cái dầu động cơ cũng là dầu đểu,cụ nhỉ............Dầu thủy lực cụ dùng loại dầu gì vậy
Khi làm máy cân bơm kim rui khi làm máy làm bơm xong thi may lam chậm và yếu chỉnh lưu lượng lên thì nóng máy nhưng không bị khói sau đó thợ thủy lực chỉnh lại thì lúc máy nguội thi nặmg tải khi nóng thi ép tat cả các động tác máy vẫn bình thường
Đúng vậy cụ aKhi máy nguội thì ép bị lịm máy.
Khi nóng máy thì ép các thao tác đều không bị lịm hả cụ?
