Komatsu 150-3
P
Bình luận: 20Lượt xem: 1,989
khongvanthao
Ý kiến: nên theo dõi xem ăn dầu máy ko!!!, nếu ko thấy ăn dầu máy bạn nên kiểm tra lại tầm bơm và thử điều chỉnh muộn đi một chút. Nếu ko ok tháo kim và bơm đi cân nhé!!
KienThanhVP
e nghĩ dầu diesel trong buồng đốt cháy không hết lên có khói đen. sau khi chạy một lúc lượng dầu bị cháy hoàn toàn sẽ hết khói.
phuthanh-28
Khi làm máy cân bơm kim rui khi làm máy làm bơm xong thi may lam chậm và yếu chỉnh lưu lượng lên thì nóng máy nhưng không bị khói sau đó thợ thủy lực chỉnh lại thì lúc máy nguội thi nặmg tải khi nóng thi ép tat cả các động tác máy vẫn bình thường
daiduong190114
e thấy bác nói vậy cũng phải. bệnh này e nghĩ động co nhiu chắc hơn thuy lực. máy nguội dầu nhìu ko dót hết khói. máy nóng dầu cháy chiệt để hết khói.
dick2311
Khi máy nguội thì ép bị lịm máy.
Khi nóng máy thì ép các thao tác đều không bị lịm hả cụ?
