komatsu 120-3 soi nuoc
kobelcu
Bình luận: 23Lượt xem: 2,594
kobelcu
các bác trên diễn đàn cứu em với em nhận xửa con pc 120-3 về phần động cơ em đã thay lốc máy ,thay hơi mới.thay thế trục cơ ,xu páp rà lại bây giờ lắp lên làm khoảng 1 tiếng la sôi nứoc ,két nuớc cũng đã thay mới em cũng đã hết cách ,bỏ của chạy lấy người thôi các bác cúu em với
kobelcu
vâng em cũng đã ktra rất kỹ. doăng mặt máy tốt,bơm kim thay mới toàn bộ ,bơm nứoc tuần hoàn tốt ,van hằng nhiệt đã bỏ nhưng em cũng đã nút lại đuờng nuớc,khe hở giũa két nuớc và két thuỷ lực đã nhét sốp kín,còn áp bơm thuỷ lực ko tải là 20kg và có tải là 320 ...khó quá cúu em với
kobelcu
bác báo7329 nói thế thì chết em con máy này em cũng đã thay lốc máy, thay bộ hơi mới,bơm kim thay mới, trục cơ mới ,bạc biên baliê ,bạc cam mới ,két nuớc mới thay, bơm nuớc cũng thay mới ,em bó tay rồi ..cúu em với
dinhhoi
Coi chừng cái này nắp quy lát bị bào nhiều lần quá nên mỏng rồi, thay luôn nắp quy lát đi.
bao7329
Quạt gió thế nào hả cụ còn nguên bản hay chế rồi .dòng 6d95 này nó cũng thuần mà .nó bị gì mà cụ thay ghê thế còn gì nữa đâu
kobelcu
truớc đây em nó bi tay biên lao thủng lốc máy, sau đó mua đc lốc cũ nhưng cũng bị thủng lốc đã hàn lai ,lắp song em nó cũng bị nóng máy, lần này em nó bị chết trục cơ nên nhà em quyết định cho thay mới như đã kể trên nhưng vẫn ko hết bệnh..,cụ có cao kién gì giúp em vvới
bao7329
Động cơ khi làm vc thế nào cụ có bị ghì tải không .
sk30uu
Cu giảm thủy lực cho làm chậm thôi xem xôi ko,két mát có bọt ko,bỏm kim cân lại chưa lửa đặt chuẩn chưa ,gió làm mát tốt chưa,mùa này để sôi còn có chỗluộc trứng cụ ah,bao gió kín chưa,đế kim có trồng 2 long đen ko
kobelcu
hôm nay em để ý thấy con máy này cánh quạt có 6 cánh nhưng con pc 150-3 cũng dùng động cơ 6₫95 cánh quạt 7 cánh cơ, ko biết có phải bệnh ở đây ko,cụ nào biết rõ về cánh quạt dòng máy này tư vấn giúp em
bao7329
chủ yếu cụ để ý gió nó có quạt khỏe không .150-3 công suất nó lớn hơn cụ ạ
[MERGETIME="1421945870"][/MERGETIME]
Cụ xoay cái bơm cao áp cho muộn lửa tý xem ntn .trước tôi cũng làm 1 con đi cân bơm về làm lúc bị sôi nước phải xoay bơm lại 1 tý đấy
hoannbk
nếu phần thủy lực ngọt ngào, không gì tải thì chắc là mặt quy lát có vấn đề rồi. Có thể mặt nứt ngay cổ xả, bác thấy có bọt tăm trong nước không a?
HayHoi
Khi máy làm việc có bị khói không? có thể bạn phải kiểm tra lại balo của bơm thủy lực. Balo kém khi thủy lực nóng lên hoạt động kém gây sôi nước cục bộ cho động cơ.
hoangjimy
thay cái động cơ mới vào thử xem
