Chắc là bác ấy làm xong rồi hoặc xe đi rồi.Phải chờ ý kiến bác chủ đã, có vẻ bác ấy không hài lòng với ý kiến của tôi rồi
Bác ấy sẽ đưa hình ảnh lên cơ màChắc là bác ấy làm xong rồi hoặc xe đi rồi.
Chắc chỉ nói cho vui hoặc ngẫu hứng thôi. Chờ bác ấy chắc lâu lắmBác ấy sẽ đưa hình ảnh lên cơ mà
Đây bác:Có lẽ bác cho xin ảnh, sơ đồ lên đây. Vì tôi thấy rằng tốc độ xe không có in và ao, có thể là có 2 nhánh chứ không có in và ao được
Em đưa rồi ạBác ấy sẽ đưa hình ảnh lên cơ mà
Em đang bận nên chưa hầu các bác luôn được mong các bác thông cảmChắc chỉ nói cho vui hoặc ngẫu hứng thôi. Chờ bác ấy chắc lâu lắm
Tưởng bác chơi hàng nóng của xe luôn chứ. Cái đó là cảm biến đầu vào và đầu ra của hộp số bác nhé. Nếu nó lấy tín hiệu km thì chỉ con đầu ra thôi.Em đưa rồi ạ
Vậy thì đã rõ, đương nhiên là không hết bệnh rồi. 2 cái đó không phải là cảm biến tốc độ xe mà là tốc độ trục hộp số. Cái B thì có thể dùng làm tốc độ xe, còn A thì không. Như thế, bác mới khử được 1 nửaEm đưa rồi ạ
Bác cho em xin ảnh rõ hơn chút được ko ạ? Thank bác!Vậy thì đã rõ, đương nhiên là không hết bệnh rồi. 2 cái đó không phải là cảm biến tốc độ xe mà là tốc độ trục hộp số. Cái B thì có thể dùng làm tốc độ xe, còn A thì không. Như thế, bác mới khử được 1 nửa
Thật đáng trách, tôi lại chẳng có cái ảnh nào cả. Bác nên soát lại sơ đồ mạch điệnBác cho em xin ảnh rõ hơn chút được ko ạ? Thank bác!
Ảnh vị trí vss như trên đấy bác, ảnh trên bác gửi ko nhìn rõ đc ạ. Thank bác.Thật đáng trách, tôi lại chẳng có cái ảnh nào cả. Bác nên soát lại sơ đồ mạch điện
Thôi, có sao dùng vậy, thế là cũng rõ ràng rồi màẢnh vị trí vss như trên đấy bác, ảnh trên bác gửi ko nhìn rõ đc ạ. Thank bác.
Mà sao xem GDS không có mã lỗi này nhỉ? Bác chụp cái lỗi xem nào?Em đưa rồi ạ
B: bodyEm thắc mắc có chữ B trong mã lỗi là thế nào hả bác?
Thank bác ạ.Thôi, có sao dùng vậy, thế là cũng rõ ràng rồi mà
Lỗi nó báo như thế đấy bác.Mà sao xem GDS không có mã lỗi này nhỉ? Bác chụp cái lỗi xem nào?
Bác giải quyết xong chưa, bác chủ? Cho anh em tý kinh nghiệm nào!Thank bác ạ.
Em chưa bác ạ, xe khách lấy đi rồi nên chưa xong đc ạ.Bác giải quyết xong chưa, bác chủ? Cho anh em tý kinh nghiệm nào!
Em thay cả dầu hộp số rồi bác ạ, kiểm tra cả cảm biến của 2 bánh trước rồi.dầu hộp số bẩn rồi.em bị 1 con tháo đít hộp số vẹ sinh là hết
