Kia morning AT 2009 bị lỗi vss p2159
Bình luận: 47Lượt xem: 7,118
tkh0403
Em xin kính chào các bác, em đang xử lý con morning 2009 AT bị lỗi P2159 Vehicle Speed Sensor B Range/Performance. Em đã vệ sinh kiểm tra thì thấy tín hiệu bình thường nhưng chỉ được một thời gian ngắn nó lại báo lỗi, em đã thay cả 2 con VSS rồi mà cũng được 2 hôm sau lại thấy báo lỗi, các bác có cao kiến gì thì cho em xin với ạ, em cám ơn ạ.
tkh0403
làm gì có cái mã p2159 này nhỉ
Sao bác lại bảo ko có nhỉ, thế em tự nghĩ ra mã lỗi với cái diễn giải lỗi ư.
bác lấy mấy con cũ đổi xe khác thử có bị vậy không
Em thay cả 2 con cảm biến mới rồi mà.
tháo hộp số thui
Bác chỉ rõ giúp em với, sao lại phải tháo hộp số ạ?
hanhthuy1990
Lúc báo lỗi data có gì khác thường không bác?
Ở đâu mà những 2 cái lận, bác?
Bác về xem lại đi nhé, nó nằm trên hộp số ý, 2 con, 1 con in và 1 con out, bác có cần em gửi hình cho xem ko? Chắc bác nghĩ chỉ có ở bánh xe....
Có lẽ bác cho xin ảnh, sơ đồ lên đây. Vì tôi thấy rằng tốc độ xe không có in và ao, có thể là có 2 nhánh chứ không có in và ao được
hanhthuy1990
Của bác đang nói là 2 con đầu vào và đầu ra của hộp số A/T rồi. Và nếu nó lấy ở hộp số sẽ lấy con đầu ra làm tốc độ xe. cũng có thể lấy từ cảm biến ABS
