Kia Morning 2009 nhập báo lỗi P0496 cần giúp đỡ
I
Bình luận: 32Lượt xem: 6,554
IQLow
Chào các cụ !
Xưởng em mới tiếp nhận 1 xe Kia Morning 2009 , xe nhập số tự động, xe chạy đc 49,028km
Báo lỗi P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
Em có kiểm tra đường ống từ bình vào bộ than hoạt tính và tự bộ than hoạt tính ra đến nắp bình đổ xăng ko phát hiện thấy rò rỉ !
Chủ xe có việc bận nên đã lấy xe về, mai quay lại kiểm tra.
Mong các cụ tư vấn giúp em với, em mới vào nghề!
Em cũng hỏi chủ xe từ lúc tiếp nhận rồi ! Đèn báo lỗi này báo từ lúc sáng khi bắt đầu nổ máy từ gara nhà ra. Và cách đây mấy hôm ko đổ xăng.
Thế thì thay cái nắp khác đi thôi, cái nắp thùng xăng cũng khó kiểm tra lắm, mà lại hay hỏng
IQLow
bạn dịch mã lỗi đó như thế nào
Em dịch nôm na nó là hệ thống thu hồi hơi xăng bị thất thoát (rò rỉ) với lưu lượng lớn.
Như phần em đã kiểm tra, còn phải kiểm tra thêm cái gì nữa ko cụ ! Em sợ thay nắp ko hết, chủ xe cầm búa gõ vào đầu em thỳ chủ gara đuổi việc em mất.
Cái nắp đáng bao nhiêu đâu, hoặc là chơi bịt kín bằng nilon, nếu nó thêm hoặc ra lỗi khác thì là đúng luôn
kia_service
Thợ quèn
Chào các cụ !
Còn đường ống từ nắp bơm xăng lên van trên khoang động cơ đã kiểm tra chưa cụ ? Nó hay bị nứt rách ống cao su đầu vào van đó.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ngoài những chỗ cụ kiểm tra còn nắp bình xăng vặn chặt kín chưa? Không thấy cụ nói đoạn từ van xuống nhỉ. Cần thiết cụ tháo ra lấy súng xì thử xem hở ở đâu. Xe này hay bị rách ở đầu van trên khoang động cơ
IQLow
Cảm ơn các cụ, do chủ xe vội đi công chuyện nên mai xe quay lại kiểm tra.
Sau khi kiểm tra đường ống như trên, em có xóa lỗi, và để khách đi, cuối giờ chiều em có gọi điện khách nói chưa thấy đèn check hiện lại.
Có thông tin gì, em sẽ bẩm các cụ ạ !
e chưa hiểu chỗ cụ nói bịt kín nó ra lỗi khác là đúng luôn ? cụ chém tiếp nhé!
Thế này nhé:
- Hiện giờ nó bị lỗi rò rỉ
- Ta bịt kín nó lại ở nắp nhiên liệu. Qua ngày hôm sau, nếu nó vẫn lỗi cũ, như vậy chỗ ta bịt không phải là chỗ hở vì nó rò ở chỗ khác trên tuyến ống đó. Nếu ta bịt đúng, nó sẽ báo lỗi bị tắc
Tôi làm cách đó dựa trên cơ sở như sau:
- Bình thường, cái nắp không kín hoàn toàn, nhưng cũng không hở thông ra bên ngoài (gần giống nắp két nước), nó phải duy trì áp suất. Nên hở nó báo hở, bịt kín sẽ báo tắc
- Cái nắp là chỗ dễ tháo lắp, dễ thay, dễ nói và chi phí thấp
OBD_2
dựa trên mã lỗi ở trên thì bị lỗi ở van puger trên khoang động cơ mới đúng, nếu bị lắp bình xăng thì sẽ báo tank leak chứ, còn nếu như bị dò rỉ thì sẽ báo kiểu khác. em muốn các cụ cùng nhau thảo luận về 1 lỗi của xe chứ không phải lên để chém gió rồi xem kết quả đạt được
Tôi hiểu ý bác mà! Tôi hiểu mã lỗi có nghĩa là có một dòng chảy lớn qua van, tôi cho là dòng khí, không phải dòng điện. Dòng khí đó ở thùng xăng chuyển tới, thông qua 2 nguồn chính là thùng xăng và bầu than hoạt tính. Tuy nhiên, theo hướng thùng xăng dễ hơn, và cửa thông lớn nhất là chỗ đổ xăng.Vì vậy tôi đưa ra cách nói trên. Cách làm đó có thể không đúng, nhưng rất có lý. Nên bác mắng em là oan sai đấy!
OBD_2
oan hay không thì em cũng không biết, nhưng 1 khi đã giúp đỡ trên 1 sân chơi lành mạnh thì đừng manh những hàm ý để đánh lạc hướng sửa chữa của người thợ
- Lạc hay không là việc của người thực hiện
- Em cũng không có ý định đánh lạc hướng
- Cách nghĩ của em rõ ràng, cách làm cũng vậy, lời nói không ỡm ờ thì có hàm ý gì
- Em sai chỗ nào, bác chỉ giúp, kể cả kỹ thuật lẫn lời nói
Chờ ý bác!
OBD_2
Chờ ý bác!
cụ thắng này, môi trường đào tạo của toyota mang đến cho cụ những điều này à, em thiết nghĩ cụ nên tìm hiểu thêm về mã lỗi đấy nhé, lòng nhiệt tình ở cụ và mọi anh em khác em hiểu là đều có thừa, nhưng cái đáng nói ở đây là những gì mình biết thì mới retry cho anh em đang cần sự trợ giúp từ phía thành viên khác, diễn đàn muốn mang lại sân chơi có những bài viết chất lượng thực sự chứ không phải chỉ là 1,2 câu chém gió rồi thôi. cụ nên xem lại ngày hôm qua cụ viết được 15 bài và 15 bài của cụ có thực sự chất lượng không và còn nữa ví dụ đơn cử như topic này:
Úi, cũng có vài lần tôi giật mình đấy, non quá hén
