Kia forte/cerato có hiện tượng như bị kích nổ
dungtt
Bình luận: 61Lượt xem: 8,231
checkcar
bác à con x6 em gặp một phát đau đầu luôn cứ lên ga cao là nó bị như vậy sau tìm mãi mới ra bệnh xang tốt lữa tốt áp tốt thì chỉ có bị ma no ám. cụ xem mobin có rò rĩ k nhé chứ nếu xăng thì e nghĩ lúc bị lúc không. mà chính bác nghe ở hộp số hay ở động cơ hay là ng khác miêu tả
dungtt
báo cáo với các bác là em đã cưa đổ được em nó rồi ạ, em đã thao tác như sau nổ nóng máy và chạy thử lại và rút ra bài học như sau, càng chạy nóng máy lại càng nghe rõ tiếng kêu, vậy là em đổ khoảng 1,2L dầu máy vào trong bình xăng, và lại chạy thử tiếp, à quên trước khi chạy thử em vệ sinh thật sạch. Trong quá trình thử không còn tiếng kêu nữa, bugi lại hơn và máy không khói. Em gửi lời cảm ơn tới các bác ạ
chubactrinh
đầu tiên em xin chúc mừng bác đã hạ được em nó, nhưng bác cho em hỏi chút sao bác lại nảy ra ý tưởng cho dầu máy vào trong xăng vậy. và như thế là em nó bây giờ mỗi lần đổ xăng có cần phải cho thêm dầu vào nữa không à.
dungtt
vì theo cách suy luận của em, em nghĩ, vấn đề do xăng vẫn là cốt lõi dẫn đến kích nổ, em hỏi những đàn anh đi trước thì có nhiều ý kiến đưa ra 3 trường hợp dẫn đến kích nổ. Thứ nhất do chất lượng xăng, thứ 2 có vấn đề về điện, thứ 3 do van hằng nhiệt chuẩn bị về chầu gặp ngọc hoàng. Về vấn đề điện em dùng máy chuẩn đoán kiểm tra thì ok nhưng hiện tượng vẫn còn. Về van hằng nhiệt và nhiệt độ động cơ, em đã bảo van chạy trực tiếp nhưng vẫn còn hiện tượng. Còn ở xăng thì em nghĩ đối với những dòng xe chạy bằng dầu nhiên liệu tại sao nó ép nổ mà động cơ vẫn hoạt động, mặc dù em
biết trên diễn đàn mình đã có phần đố vui về hiện tượng kich nổ ở xe chạy dầu nhiên liệu, nhưng em vẫn thử dùng bằng chính dầu nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn để làm giảm sức nóng trong buồng đốt vừa làm giãn nở xăng chống kích nổ. Thế mà lại ngon ạ. Đấy là suy nghĩ của riêng em, nếu em nói sai điều gì các bác chém mạnh tay cho em với ạ. Để em rút kinh nghiệm
NTCauto_thainguyen
Vậy chốt lại CÓ PHẢI DO VẤN ĐỀ NHIÊN LIỆU không hả cụ?
chubactrinh
em rất cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm và những suy luận giúp em học hỏi, em mong bác theo dõi xem em nó có phải dùng dầu thường xuyên như vậy không, nếu mà em nó đúng là do nhiên liệu thì đây đúng là một kinh nghiệm quý báu cho em sau này.
Genesis__coupe
cho em chém tý nhá. em không có ý định chỉ trích bác. nhưng bác cho em hỏi dầu nhiên liệu của bác có phải là dầu Diesel không ạ. nếu đổ dầu Diesel vào máy xăng thì bác chuẩn bị cho em cái đoạn gốm đi. cho em bán chỉ tầm 12 củ thôi ợ.
Genesis__coupe
Hôm nọ em làm 1 chú cerato có hiện tượng như sau: đi tầm 20-25 km/h là nghe thấy tiếng cạch cạch, đứng 1 chỗ cắm vào số D, keó phanh tay, đạp phanh chân, đạp ga lên tới 1500 cũng phát ra tiếng kêu đó, đi đường thành phố vàp buổi sáng thì tiếng kêu rất là nhỏ, nhưng vào buổi tối thì như là mình chơi đàn ý các bác ạ. Em nghĩ đây là do kích nổ nhưng em vẫn chưa được tự tin cho lắm. Vì chưa chữa được cho em nó. các bác từng làm hiện tượng như thế đối với cerato giúp em với ạ, à em còn quên nữa chủ xe nói mang vào hãng ở 4 địa điểm khác nhau nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi ạ
em đang là học việc nói gì không đúng mong bác bỏ qua. xe forte em không nhầm là sử dụng động cơ Gamma 1.6. giống Accent, i30... xem mà bị giống của bác bọn em toàn ECU Upgrade là OK.
dungtt
em cũng đã hỏi các đàn anh đi trước rồi ạ, nếu biết lới thế của nó thì lại rốt tốt nhưng quá lạm dụng vào nó thì sẽ có hậu quả không lương trước được ạ. thế lên khi bình xăng full em chỉ có dám đổ vào đó 1,2l thôi ạ. mà chính xác hơn là em đổ dầu bôi trơn
kia_service
Thợ quèn
chubactrinh
Bác Kia_service và các cao thủ có thể giải thích giúp em hiện tượng này : ở topic này bác dungtt nghi bị kích nổ cho dầu nhớt vào thì hết mà ở topic bác boy hai phòng thì kích nổ do trong xăng có lẫn dầu, em thấy có sự không hợp lý nhưng không giải thích được mong các bác giúp em.
dungtt
bài của bác hữu em chưa đọc, nhưng nếu mà đúng như vậy thì lại là vấn đề phải giải thích rồi
bachu80
Cụ ơi, xe đã thay dầu bôi trơn đã lâu chưa? Dầu bôi trơn mà bẫn dẫn đến cam cò hoạt động bị kẹt nó cũng phát tiếng gõ đấy, Bác thử tháo ván VTTI, tháo hết các con đội ra lau rửa thật sạch, xong lắp vào cho máy nổ. Lúc đầu máy sẽ có tiếng gõ rất nhiều nhưng sau khi dầu được bơm lên con đội, cam cò đầy đu thì tiếng kêu sẽ hết (nếu em đoán đúng bệnh :D)
dungtt
em cũng đã có cách suy luận như bác, ngày trước em gắp 1 chú innova vì dầu bẩn quá lên máy nổ kêu, nhưng em đã hỏi chủ xe chủ xe nói mới thay dầu cách đây 1 hôm. Và khi xe vận hành càng nóng kêu càng to bác ạ. em cảm ơn ý kiến của bác
bachu80
Họ bảo mới thay dầu cách đây 1 hôm thế họ bảo trước lúc họ thay dầu máy có bị kêu không? Vì nếu dầu đã bẩn dẩn đến hiện tượng kêu thì chỉ thay dầu thôi nó không hết kêu đâu(vì chất cặn bẩn đả vào trong hệ thống con đội thủy lực rồi, do vậy phải súc rửa nó mới được.
Còn 1 lý do nữa là máy bị lỏng bạc (bạc biên, bạc trục cơ) nó cũng kêu, nhưng mà tiếng kêu do lõng bạc nó thưa hơn là kêu do kẹt con đội.
Bác kiểm tra kỹ tý. Nếu bị lỏng bạc hay kẹt con ddoijj thì càng nóng máy càng kêu to là đúng rồi cụ à
