Kia forte/cerato có hiện tượng như bị kích nổ
dungtt
Bình luận: 61Lượt xem: 8,303
dungtt
Nhưng thế này bác ạ, xe đi cứ 2000km là thay dầu, mà lần nào cũng là em thay vì khi chủ xe chỉ thích em thay thôi bác ạ
bungati2012
Bác Kia_service và các cao thủ có thể giải thích giúp em hiện tượng này : ở topic này bác dungtt nghi bị kích nổ cho dầu nhớt vào thì hết mà ở topic bác boy hai phòng thì kích nổ do trong xăng có lẫn dầu, em thấy có sự không hợp lý nhưng không giải thích được mong các bác giúp em.
em không nhầm thì cụ boy nói tới việc đổ nhầm nhiên liệu dieses chứ không phải dầu nhớt cụ nhé.
bungati2012
vì theo cách suy luận của em, em nghĩ, vấn đề do xăng vẫn là cốt lõi dẫn đến kích nổ, em hỏi những đàn anh đi trước thì có nhiều ý kiến đưa ra 3 trường hợp dẫn đến kích nổ. Thứ nhất do chất lượng xăng, thứ 2 có vấn đề về điện, thứ 3 do van hằng nhiệt chuẩn bị về chầu gặp ngọc hoàng. Về vấn đề điện em dùng máy chuẩn đoán kiểm tra thì ok nhưng hiện tượng vẫn còn. Về van hằng nhiệt và nhiệt độ động cơ, em đã bảo van chạy trực tiếp nhưng vẫn còn hiện tượng. Còn ở xăng thì em nghĩ đối với những dòng xe chạy bằng dầu nhiên liệu tại sao nó ép nổ mà động cơ vẫn hoạt động, mặc dù em
biết trên diễn đàn mình đã có phần đố vui về hiện tượng kich nổ ở xe chạy dầu nhiên liệu, nhưng em vẫn thử dùng bằng chính dầu nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn để làm giảm sức nóng trong buồng đốt vừa làm giãn nở xăng chống kích nổ. Thế mà lại ngon ạ. Đấy là suy nghĩ của riêng em, nếu em nói sai điều gì các bác chém mạnh tay cho em với ạ. Để em rút kinh nghiệm
sao cụ không bỏ hết số lượng xăng trong thùng đi mua xăng mới đổ vào mới là mấu chốt của vấn đề
vì nếu làm theo cách của cụ thì cứ mỗi lần đổ xăng lại đổ thêm dầu nhớt thì không khác gì động cơ 2 kì xe máy ngày xưa ạ
các xe bi giờ đều dc các hãng xe tính toán để dùng phù hợp với loại xăng bán ra thị trường
chỉ có mấy cây xăng ở việt nam mình chuyên pha chế thêm vì lợi nhuận
nên mới hay dẫn đến trường hợp như thế
kia_service
Thợ quèn
Thứ nhất là em đếch phải cao thủ.
Thứ 2 là xe cụ Boy bị kích nổ do lẫn dầu Diesel ,nếu đọc xuyên suốt topic sẽ hiểu vì sao bị kích nổ.
Genesis__coupe
em cũng đã hỏi các đàn anh đi trước rồi ạ, nếu biết lới thế của nó thì lại rốt tốt nhưng quá lạm dụng vào nó thì sẽ có hậu quả không lương trước được ạ. thế lên khi bình xăng full em chỉ có dám đổ vào đó 1,2l thôi ạ. mà chính xác hơn là em đổ dầu bôi trơn
chính xác là dầu bôi trơn thì bác đừng nói dầu nhiên liệu không lần sau anh em lại đỏ dầu nhiên liệu vào thi ÉCgiảm nhiệt độ buồng đốt như bác thì sinh ra nhiều muộn thanđúng như như nguyện vọng của bác. em chém cho bác te tua
chubactrinh
nếu có gì không phải mong bác bỏ qua, em cũng đọc qua bài của bác Hữu và và bài của bác Đàm về hiện tiện kích nổ trong động cơ diesel nhưng ở bài này của bác dungtt nêu máy có tiếng kêu ( càng nóng càng kêu to) và nghi ngờ là do hiện tiệng kích nổ. Nhưng em không hiểu tại sao bác dungtt cho dầu máy vào nhiên liệu lại không kêu.
em chỉ muốn hiểu biết thêm chút nữa mong các bác giúp em hiểu rõ hiện tượng trên.
Trân trọng.
ditimbongnui1989
Em có chút thắc mắc mong các bác giải đáp giúp ạ.
1. Khối lượng riêng của xăng và dầu máy liệu có ảnh hưởng đến việc hút nhiên liệu lên không? (Xăng khoảng 0,7 kg/l, dầu nhớt máy khoảng 0,8kg/l)Vì theo bác lý giải thì bác sẽ hòa 1 chút (1,2l) nhớt máy vào xăng (khoảng vài chục lít), tỷ lệ rất nhỏ, nhưng có đảm bảo hòa trộn đều nhiên liệu với nhớt máy không vì khối lượng riêng của nhớt sẽ lớn hơn xăng sẽ chìm xuống đáy bình, nên khi bơm xăng bác hút gần như chỉ hút nhớt lên để đốt thôi. Như thế có đốt được không? Và việc giảm nhiệt độ của buồng đốt liệu có đúng?
2. Nếu vấn đề đúng như bác nói thì đặt vị trí em là chủ xe, cứ có tiếng gõ là em lại phải mang xe vào cho bác đổ nhớt vào xăng thì có ổn không? Bỏ ra hơn nửa tỷ bạc để đi con xe xăng pha nhớt có ổn không nhỉ? Ở Hà Nội có bao nhiêu con cerato cũng chạy xăng như thế mà có sao đâu?
dungtt
em thử thế này đã ổn chưa bác nhé, em lấy 2 trai 1,5l mà hay uống nước ngọt ý, em lấy 1,2l chia đều sang 2 chai và mỗi chai em đổ xăng vào và lắc, cho tới khi nhớt hoà vào cùng với xăng.khi nhớt đã hoà vào xăng rồi, em chuyển sang 2can 5lít, cũng như hành động trước vừa lắc, vừa sóc lên, xuống. Lấy theo thời gian của lái xe chỉ có 10 tiếng xe dừng hoạt động
. Và để gần 1 ngày không thấy hiện tượng như bác tượng như bác nói đâu ạ
dungtt
Các bác cũng có lý do thắc mắc giống như em khi được nghe cách đổ nhớt vào xăng để chống kích nổ, cũng hỏi đi hỏi lại tại sao lại xử lý vấn đề ở trường hợp đấy, người
cho em phương án đó đã giải thích rất chi tiết và hợp lý , em nghe cũng hiểu ngay. Nhưng không biết cách giải thích làm sao cho các bác hiểu về hiện tương trên
chubactrinh
bác cứ chia sẻ theo ý hiểu của bác, rồi nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ dạy thêm để anh em cùng học hỏi à. mà cho em hỏi thêm chút nếu thay bằng dầu diesel có được không à
ditimbongnui1989
Trao đổi thêm chút, ý của em là nếu bác hòa trộn thế nào đi nữa, sau 1 khoảng thời gian 1 ngày đi rồi nhớt nó nặng hơn nó cũng sẽ chìm xuống đáy tank.
Xử lý được rồi nhưng liệu về lâu về dài có hết không? Và về câu hỏi những con cerato khác cũng đổ xăng như thế thì sao?
dungtt
vâng về lâu dài thì sẽ không hết khi vẫn đổ xăng chất lượng kém, vì chỉ có cách đấy mới bít có phải do xăng là nguyên nhân bị kích nổ trong thời điểm bấy giờ không. Mình làm như thế vừa tiết kiệm chi phi, không phải bỏ nguyên cả số lít xăng còn lại trong thùng. Khi đã hết xăng rồi thì tìm cây xăng có chất lượng là ok bác ạ. Còn về phần cerato rất nhiều có bị hay không, vì chỉ chú ý lắng nghe khi tất cả các phụ tải được tắt vd: tắt điều hoà, không nói chuyện, không mở nhạc, và đột ngột ga lớn, hay đi vào buổi tối vắng có ít tiếng ồn,mới nghe thấy thôi bác ạ. Trông khi lái xe bật điều hoà cũng không bị, mở nhạc, hay nói chuyện cũng không chú ý thì cũng không thể nào nghe thấy được đâu ạ
ditimbongnui1989
Ok em hiểu rồi, như thế tức là xe nào cũng có thể gặp phải hiện tượng này. Bác thử reset lại bộ điều khiển động cơ sau khi chữa xong lỗi, vì xe đời mới nó có chế độ học theo phong cách lái xe của người lái, khi bác gặp lỗi xảy ra thì bộ điều khiển sẽ điều khiển theo lỗi đó và mặc định cho đó là đúng, vì thế hiện tượng quá nhiệt cứ diễn ra, em nghĩ nếu reset lại như nguyên bản ban đầu thì các lỗi đó sẽ được phần nào khắc phục cộng thêm thay cây xăng uy tín hơn thì có lẽ sẽ ổn.
Cảm ơn chia sẻ rất hữu ích của bác.
dungtt
Em đã thử dùng reset trên g-scan nhưng không có phần đó, em cũng thử reset bằng cọc bình nhưng cũng không hết ạ
kia_service
Thợ quèn
Trân trọng.
Có gì đâu mà không phải ạ ,chẳng qua là vì e ko nắm rõ nên ko dám phân tích thôi ạ.
