Inova làm côn khó vào số
Bình luận: 22Lượt xem: 4,422
tung68
chào các cụ tình hình là em thay côn bi T bàn ép con inova 2007có láng bánh đà( vành trong hạ bao nhiêu ngoài em vớt bấy nhiêu) xe chạy được khoảng 1thang chủ xe quay lại nói xe chạy như bị xoa côn mà vào các số rất khó vào trong quá trình làm e đã vệ sinh tổng trên va tổng dưới của xe khi đạp côn hành trình côn dưới ra vào rất nhẹ nhàng . e có ktra dầu số còn đủ mà không biết nguyên nhân tại đâu nữa . em mới vào ngề mong các cụ chỉ giáo cho em qua kiếp nạn này.
Ferrari599
Con ịnova nó là côn thuỷ lực mà các bác. Theo e trường hợp này bác kiểm tra chân côn nặng k. Có bị chảy dầu tổng côn hay chuột côn không.
tringuyen
chắc bác phải tháo bộ côn ra kiễm tra lại r, kiểm tra độ ép ok ko, thường khoảng 4-5mm, bình thường nếu thay mâm ép, thì chỉ cần dớt xơ bánh đà 1 lớp nhẹ thôi, khi nào xài lại mâm ép mới dớt kiểu đó.
tung68
vâng e đã vào số nguội rồi ah mỗi số 3 hơi rắt tí thôi ah tổng trên và dưới em đã làm rồi ah hành trính côn ra vào ngon k có hiện tượng bị trống côn em có vớt lại bánh đà do côn trươc hơi bị cháy nhưng khi chạy các số hơi khó vào e ngi khéo phải bổ số xem đòng tốc cụ ah
vantrung178
số lùi có khó vào không cụ.em nghĩ không phải do hộp số thường chỉ hỏng 1 hoặc hai số không có chuyện hỏng hết các số trong khi dầu mỡ đầy đủ.
cụ đã tăng thêm hành trình xy lanh chính nên chút xem sao.
em nghĩ bánh đà cụ láng nhiều quá nên bàn ép của cụ bị đẩy lùi vào trong nên hành trình bị thay đổi nên không cắt được côn nên khó vào số hoặc độ ép chưa chuẩn.cụ hạ hộp số kt lại độ ép của bàn ép và lá côn như cụ tringuyen nói.bí quá cụ có thể thử căn vào giữa bàn ép với bánh đà bằng noong đen xem có cắt được không.chỉ căn để thử thôi nhé
duongvankhanh
em nghĩ chắc cụ phải chịu khó hạ hộp số để kt lại mâm,đĩa rồi? khi hạ hộp số cụ thử kiểm tra cái cục nhựa đầu cần số vào hs xem bình thường ko?kiểm tra cơ cấu chuyển số ở trong hs hoạt động sao?
tiensutienhao
chào các cụ tình hình là em thay côn bi T bàn ép con inova 2007có láng bánh đà( vành trong hạ bao nhiêu ngoài em vớt bấy nhiêu) xe chạy được khoảng 1thang chủ xe quay lại nói xe chạy như bị xoa côn mà vào các số rất khó vào trong quá trình làm e đã vệ sinh tổng trên va tổng dưới của xe khi đạp côn hành trình côn dưới ra vào rất nhẹ nhàng . e có ktra dầu số còn đủ mà không biết nguyên nhân tại đâu nữa . em mới vào ngề mong các cụ chỉ giáo cho em qua kiếp nạn này.[/QUOT ban kt lai tong con va chuot con.vi ban lan da chay dc 1thag roi.theo toi ht cho con co vd chuc ban tcog
- Lúc mới giao xe, có bị vậy không?
- Bây giờ chạy thì có đúng như chủ xe nói không?
Tạm thời coi như chủ xe nói là hoàn toàn đúng, xem thử:
1/ Tắt máy, vào số; sau đó đạp hết côn và khởi động máy thấy xe có chồm nhẹ không?
2/ Chạy xe ra đường tầm số 4 hoặc 5 và chạy đều ga; từ từ đạp côn xuống đến khi thấy tua máy bắt đầu ào lên. Lúc đó chân côn ở mức nào?
hiennhi30033003
bệnh này thì bác kiểm tra lại la con nha,hàng không đúng chất lượng mặt con hơi vênh,dẫn đến hiện tượng cắt chưa hết,thuong thi em phai thay con cua hang asin loai 1
ThanhMCN
Cụ nên hạ h/số ktra càng lừa xem có bị nứt gãy ko đôi khi đạp quá lại nứt càng.
Ktra mâm ép- bố thế nào đã xem kỹ cái lò xo mặt trời có đều không ..
thông thường chỉ nhiu đó là đủ.
khi lắp xong nhớ chỉnh chân côn thấp cho nhẹ là ok
Chỉnh chân côn thấp thì dễ rồi, bằng cách điều chỉnh chiều dài thanh đẩy. Còn chỉnh cho nhẹ thì chỉnh ở đâu vậy?
tung68
cám ơn các bác đã chỉ dạy tất cả tại bàn ép cụ ah. em đi trung quốc mấy hôm nên k vào qua diễn ddnf mong các b lượng thứ
