inova 2007 bệnh hiểm nghèo quá mong đươc các cụ giúp đỡ
V
Bình luận: 39Lượt xem: 3,758
hungem
Bạn kiểm tra bu gi chưa vậy,đo áp xăng bao nhiêu vậy, bạn,kiểm tra lọc xăng bạn nhé,kiếm tra lọc gió,xe có báo lỗi gì không bạn
DUNGBACAUTO
Mong các cụ giúp em với, hôm qua em thay cao áp vào thì galangty nó bi tụt xuốg khoảng 300--400 ,,em kiểm tra lửa thì ok,,em cũng vệ sinh họng rồi cũng không được ,,em cũng tháo cả cọc mát rồi mà không song các cụ cứu em vói
Thay cao áp là thay cái gì bác nhỉ ? Em chưa hiểu câu hỏi của bác
hungem
Nếu xe không báo lỗi,tua máy 300>400 vòng,mình nghĩ xe nổ galanti sẽ run giật,bạn thử rút từng giắc mô bin xem có máy nào yếu không nhé,và bạn làm như thế với kim phun,bạn thông xúc kim phun chưa vậy,bạn xem data có vấn đề gì khác thường không nhé
vuhuuy
mình kiểm tra rồi ok cụ ah,thinhr thoang no bi bỏ ga nũa cụ ah
[MERGETIME="1432531389"][/MERGETIME]
Mình kiem tra rồi cụ ah, khonh vấn đề ji
[MERGETIME="1432531405"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432531439"][/MERGETIME]
Shinshinogi
Cụ có máy thì resart lại là được ah không thì cứ ga to lên khoảng 2500 đến 3000 v/p một lúc là được ah
vuhuuy
tuoitholamlu
ga xăng ty nhỏ.thế lên ga như thế nào máy khỏe không bác.hay có vấn đề gì không.níu ook hết thì bác lắp lại cai bộ mô bin củ của nó lại xem sao
hungem
Bạn cho mình hỏi tí nhé:Trước đó xe vào bị hiện tượng gì,thỉnh thoảng bị yếu máy là sao,khi bị bạn xem data:cảm biến 1 và 2 của bàn đạp ga thay đổi như thế nào nhé,và góc mở bướm ga % bao nhiêu nhé
vuhuuy
Mình ko có máy nhung mình cũng lam vậy ồi mà ko het cụ ah
[MERGETIME="1432532578"][/MERGETIME]
Trước dó xe bỏ máy 1 do nhảy lửa ,,conf về cảm bién ga mình thay bướm ga mở hết khi đạp hết ga cụ ah
[MERGETIME="1432532683"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1432533182"][/MERGETIME]
Xe bị sao mà cụ thay bobin.trước khi thay thì gangti nó như thế nào ? Cụ nói rõ hơn xem.
Xe bỏ máy 1 cụ ah
[MERGETIME="1432533192"][/MERGETIME]
Xe bỏ máy 1 cụ ah
[MERGETIME="1432533256"][/MERGETIME]
Xe bỏ máy 1 cụ ah
[MERGETIME="1432533548"][/MERGETIME]
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
vuhuuy
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
vuhuuy
Có cụ nào còn phương án nào ko cứu em vói
[MERGETIME="1432535186"][/MERGETIME]
Xe bỏ máy 1:KHI bạn thay mô bin mới vào động cơ có thay đổi,bệnh có khá hơn trước không hay vẫn không tiến truyển bạn cho thêm thông tin nhé
Máy nổ em hơn cụ ah, mỗi tội bây jiof nó cư tụt galangti thôi cụ ah
[MERGETIME="1432535219"][/MERGETIME]
hungem
BẠN bậc điều hòa xem có chết máy không nhé.BẠN nên mượn máy về đoc lỗi và xem data chứ trình trạng như thế này anh em rất khó tư vấn cho bạn
