inova 2007 bệnh hiểm nghèo quá mong đươc các cụ giúp đỡ
V
Bình luận: 39Lượt xem: 3,187
oto16ahn
Mong các cụ giúp em với, hôm qua em thay cao áp vào thì galangty nó bi tụt xuốg khoảng 300--400 ,,em kiểm tra lửa thì ok,,em cũng vệ sinh họng rồi cũng không được ,,em cũng tháo cả cọc mát rồi mà không song các cụ cứu em vói
Cụ thay cao áp là thay bugi hả ? Hay thay bobin ? Innova thì k có dây cao áp .
Dòng này chỉ có trường hợp galangty òa lên khi tháo van hằng nhiệt nhưng k báo lỗi.cụ check thử xem có lỗi j k đã ,đọc kĩ datalist và đo áp xăng em dự ra bệnh .
Chúc cụ mau xong !
giangvodinh
Cụ kiểm tra kỹ lại các đường ống hơi đi có bị tuột hay nứt hở j ko nhé.chứ mình bị con inova tụt ống hơi sau cổ hút ko mà nó hành gần chết ah.
honda65
:( em nghe cụ nói cái gì cũng kiểm tra rồi... bình thường hết...
Em đi làm hỗ trợ vào hỏi thì cái gì cũng kiểm tra và bình thường...
_ Cuối cùng nó chỉ có đức cái cầu chì hay cấm nhầm cái giắc... :D
Sợ nhất vụ kiểm tra rồi và tốt hết ấy đó chứ...
Bác nói đúng đó. Thực ra, anh em mình làm vốn đã không chuẩn chỉ, thích làm theo kinh nghiệm mà khả năng mỗi người mỗi khác. Thành ra, trong thực tế, cái bình thường của bác nó lại khác cái bình thường của tôi, và nó chẳng bình thường tý nào. Thôi thì trên này thì biết đến đâu cứ chém đến đó, còn trúng hay không thì chỉ có đương sự mới biết được
vuhuuy
Xe bỏ máy 1:KHI bạn thay mô bin mới vào động cơ có thay đổi,bệnh có khá hơn trước không hay vẫn không tiến truyển bạn cho thêm thông tin nhé
Máy nổ em hơn cụ ah, mỗi tội bây jiof nó cư tụt galangti thôi cụ ah
Xe bỏ máy 1 cụ ah
vuhuuy
khi cụ thay cao áp cụ có tháo ắc quy không . nếu có thì tes lại bằng gscan . không thì cụ cứ lượn 1 vòng là ok .
Chúc cụ mau xong !
Cám ơn các cụ nhé ,xe em chạy khoảng 100km nó lại hết các cụ ah ,,char hiểu sao nữa!
hungem
Chúc mừng bạn đã xử lý em nó,dòng toyota inova rất lành tính ,cách thao tác làm đôi lúc anh em mình hơi chủ quan,nếu xe không báo lỗi thì khi chạy vài chục cây số thì hộp ECM tự học lại chế độ ga lan ti thôi bạn
duyanh54
lần sau bị vậy,cụ vác xe ra đường nao vắng,vít lên khoảng 80km/ 1h rồi phanh gấp la ok,galanty sẽ về mức bt.
tailieusuachua
có lẽ em spam tí nhưng em rất kết những lời lẽ ngôn từ của cụ con nhà nghèo thiếu vải (cai banh xe)
quykiemsau1987
bộ máy sẽ rung đất.mà đây là vòng tua thấp.reset lại đi nhưg dùng máy scan mã reset chứ tháo mặt ko ăn thua,m chủ thớt ta bệnh như vậy ai mà hỉeu chứ
[MERGETIME="1433000714"][/MERGETIME]
trước lúc xe zô xuống xe ntn sau khi thay bobin máy nổ ntn chủ thớt.
[MERGETIME="1433000720"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433000730"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433000781"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433000792"][/MERGETIME]
