AutoDalat
E ĐÃ DÙNG THỬ CHÌA SƠ CUA RỒI BÁC Ạ. TÌNH TRẠNG VẪN TƯƠNG TỰcụ thay pin smart key đi em làm xe nay rùi .còn thay pin mà không được thì smart key dã vĩnh viễn ra đi !
Vấn đề là không đề được hay là đề rồi mà không nổ?TÌNH HÌNH LÀ E GĂP CON SONATA 2010 , SỐ TỰ ĐỘNG KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC. THEO NHƯ KHÁCH BÁO LÀ SAU KHI ĐỀ NỔ TẮT MÁY KHOẢNG 30' SAU ĐỀ KHÔNG NỔ. BẤM ON VẪN OK , DVD HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG , ĐỒNG HỒ BÁO "key detected". E ĐÃ SỬ DỤNG CHÌA SƠ CUA VẪN KHÔNG ĐỀ ĐƯỢC, THÁO LUÔN CỌC BÌNH VẪN HIỆN TƯỢNG CŨ. ĐÃ KIỂM TRA TOÀN BỘ CẦU CHÌ OK. BÁC NÀO ĐÃ GĂP TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY THAM MƯU CHO EM PHÁT.
cái này theo cách nghĩ của nhà cháu là không đề được cụ ạ... chờ cụ chủ thớt thông tin rõ chính xác hơn!de co way k
cụ kiểm tra lại phần smast key đi.E ĐÃ DÙNG THỬ CHÌA SƠ CUA RỒI BÁC Ạ. TÌNH TRẠNG VẪN TƯƠNG TỰ
Không đề được bác nhéVấn đề là không đề được hay là đề rồi mà không nổ?
Cho nhà cháu hỏi mất áp bơm xăng thì cái đèn gì trên taplo sẽ báo ạ ?nếu mất áp nhiên liệu từ bơm xăng thì nó phải báo lỗi lên bảng đồng hồ chứ bác
Với những gì bác kể, xin nhận định như sau:TÌNH HÌNH LÀ E GĂP CON SONATA 2010 , SỐ TỰ ĐỘNG KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC. THEO NHƯ KHÁCH BÁO LÀ SAU KHI ĐỀ NỔ TẮT MÁY KHOẢNG 30' SAU ĐỀ KHÔNG NỔ. BẤM ON VẪN OK , DVD HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG , ĐỒNG HỒ BÁO "key detected". E ĐÃ SỬ DỤNG CHÌA SƠ CUA VẪN KHÔNG ĐỀ ĐƯỢC, THÁO LUÔN CỌC BÌNH VẪN HIỆN TƯỢNG CŨ. ĐÃ KIỂM TRA TOÀN BỘ CẦU CHÌ OK. BÁC NÀO ĐÃ GĂP TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY THAM MƯU CHO EM PHÁT.
Khi đề mà đề quay mà không nổ mới kiểm tới bơm xăng chứ. Cụ ấy có nói vòng tua để quay đâu nhỉđúng rồi bác kiểm tra lại bơm đi, nếu ok thì kiểm tra béc sau.bác thớt này cũng thiệt tình, thấy ae nhiệt tình giúp đỡ dậy mà chảy thấy đổ xăng lại còn im ru.chẳng biết đã xong chưa
Sao lúc đầu bác nói là đề không nổ, giờ lại nói không đề được, làm tôi chém hụt, ngượng quáMấy bữa nay e bận quá nên không online. Báo cáo các bác là từ hôm kiểm tra sơ bộ chưa thấy chủ xe báo lại. Chắc họ giận rồi (vì hôm đó là chủ nhật mà e thì phải đi đám cưới hi). Cám ơn sự nhiệt tình của các bác. Còn 1 tình trạng nữa là bật công tắc xe không đề được các bác nhé. Táp-lô vẫn sáng,mọi chức năng đều bình thường chỉ không đề được. Bác nào gặp qua tình trạng như trên chia sẽ để anh em học hỏi tý kinh nghiệm các bác nhé
