huyndai gết không trả lái
thuyha_hy
Bình luận: 25Lượt xem: 2,023
kuli_tyt202
cần các cao nhân giúp . em đang làm em huynđai gết , khi đánh lái về bên lái thì bình thường . còn đánh về bên phụ thì nặng hơn , mà không tự trả lái,
thiêu thông tin khó chuẩn bênh wa, lam theo chuẩn đoán cơ bản nghe.
- nâng xe lên, tháo 2đầu rotuyn ngoài ra, đánh lái trái - phải xem lưc cản thế nao.
+ vẫn nặng bên phải => tháo thước lái kiểm tra, phục hồi. Chú ý bạc trượt 2 đầu thước. Ktra luôn cạc đăng lái.
+ lưc cản 2 bên bằng nhau thì ko phải do thước lái=> kiêm tra bẻ qua lại từng bên bánh xe xem có vướng nặng thì sửa. Chú ý cao su bac đan đầu nhúng, chén chân lò xo, rôtuyn trụ.
*** thươc lái điện phải cân chỉnh bằng máy.
thuyha_hy
kiểm tra lại thuốc lại đi . cái van chia dầu ở thước lái đò ,chắc là bị tắc rùi
em đã thay thử cái van khác rồi .kiểm tra khớp chữ thập nhẹ nhàng.thay thử cẳ bơm mới rùi vẫn vậy.
[MERGETIME="1410683580"][/MERGETIME]
kiểm tra cả rô tuyn đứng bát bèo giảm sóc đều ngon lành.
[MERGETIME="1410683586"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410683599"][/MERGETIME]
thuyha_hy
thuyha_hy
rua_kaka
Cụ chắc chắn đã kiểm tra cẩn thận và khẳng định độ tin cậy khi cụ kiểm tra rồi chứ. Nếu vậy thì còn mỗi thứơc lái cụ đánh vào nó chứ vào đâu !!
- Bên trái có trả lái tốt không?
- Xe có bị kéo lái không?
- Bác kiểm tra thông số về góc đặt bánh xe, rồi đưa lên đây
hosytoan
Bạn tháo rô tuyn ra kiểm tra lại rô tuyn xem có bị kẹt không? Kiểm tra luôn thước lái xem có bị kẹt không?
