Honda vivic bị mất điện đồng hồ
phanhuulinh
Bình luận: 35Lượt xem: 6,729
phanhuulinh
xe em đang làm là con civic 2008.nó bị tình trạng là xe để 2đến 3 ngày không đi là bị mất điện đồng hồ,nhiều lúc đang chạy củng bị mất luôn.nói rỏ hơn là mất km,báo xăng,báo nhiệt,và các đèn trên táp lô.nhưng xe vẩn chạy bình thường.mất gì thì mất nhưng đề phát nổ ngay.dùng g scan thì nó báo là:battery voltage failure.có bác nào biết chém giùm e một nhác ạ.e cảm ơn.
baotohalong62
xe đã tháo bảng đồng hồ lần nào chưa dễ cắm lỏng giắc nắm.kt dây điện có bị căng ko.gẫy ngậm lúc tiếp lúc ko dây mát bắt lỏng,tiếp xúc cầu chì kém
phandikhanh
đợt em làm có một xe giống bác mất luôn điều hòa. chỉ còn đèn báo phanh, check, nhớt thôi. đồng hồ tốc độ thì 0KM/h. em thay đồng hồ hết bác ah
Bác đọc được mã lỗi đó ở phần nào?
Chi_Duong
Thay đồng hồ là hết bác ơi! Cái dòng này hay bị lắm ;)
vandinhtoi_89
honda civic chỉ có 1 đòng hồ taplo thôi bác buiphongtran, còn cái đồng hồ ở trên là đòng hồ tốc độ của xe mà.
em đã gặp 1 con civic 2012 tình trạng thế này: máy vẫn nổ xe vẫn chạy bình thường nhưng khoảng hơn 2 phút thì đột nhiên mất hết đèn taplo sau đó lại có luôn giốn như tắt bật chìa khóa vậy nó lặp lại như thế theo chu kỳ ngồi trên xe bực mình lắm. xe mang vào gara cũng có máu mặt kiểm tra thì thợ báo hỏng đòng hồ rồi.sau đó ông chủ xe mang vào hãng kiểm tra rồi thay đồng hồ và kết quả là hết bệnh luôn
buiphongtran
vâng hum nay em gặp bệnh này nhưng không dám liều bác ạ tại em thấy mất cả công tơ mét nên hỏi các bác xem hỏng đồng hồ nào cái ở trên cũng bị mất bác ạ
truongphonghp
Bệnh này bác cữ mạnh tay thay cho e cái đồng hồ đi là hết tầm 8, 9 củ gì thôi ạ. Ở trên này cũng có nhiều a e sửa được cái đồng hồ đó đấy bác ở đâu?
tuanneo0811
bệnh của civic, chết đồng hồ taplo, cái bên dưới nhá cụ, nhiều xèng thì thay ít xèng thì sửa, cái này cũng nhanh thôi, độ 10-15p là ok
11minhphuong
Theo ngụ ý của em có thể là do cầu chì gần bị đứt lên ngây ra hiện tượng chập chờn, battery voltage failure em hiểu là nó đang báo chập chờn nguồn không biết có đúng không mong các bác chỉ giáo thêm
