Honda vivic bị mất điện đồng hồ
phanhuulinh
Bình luận: 35Lượt xem: 6,744
ThaiBinhDuong
Mất nguồn
xe em đang làm là con civic 2008.nó bị tình trạng là xe để 2đến 3 ngày không đi là bị mất điện đồng hồ,nhiều lúc đang chạy củng bị mất luôn.nói rỏ hơn là mất km,báo xăng,báo nhiệt,và các đèn trên táp lô.nhưng xe vẩn chạy bình thường.mất gì thì mất nhưng đề phát nổ ngay.dùng g scan thì nó báo là:battery voltage failure.có bác nào biết chém giùm e một nhác ạ.e cảm ơn.[/quote
huanit
em nghỉ là do phần cấp nguồn trên mạch đồng hồ đó , thường thì lỗi do các tụ trên phần nguồn bị khô đó anh. anh thay thử có hết không nha anh. tình trạng chập chườn như vậy thường lá do tụ thôi. chúc anh thành công.
daominhthang
Đây bác ơi giup e
lyngochung
thay đồng hồ đừng đi đừng sữa
sữa nó giông sữa hộp vậy chua lắm mà không ngon đâu
bác tuanneo nói đúng sau74 hộp chua lắm
lyngochung
Ko ngon bằng thay mới thì đúng rồi. Cơ mà sửa thì có vấn đề ji ko bác? H mà thay 9chai chát quá bác. Sửa thì bao nhiêu bác? Nguyên nhân là sao bác tư vấn giúp e chút dc ko
nguyên nhân thì chủ yếu là hư ic cửa đồng hồ hay nổ tụ gây chạm chân đồng hồ
còn giá thì phải coi đồng hồ của bác là xe acura đời nào và có ic hay tụ thay không
