hilux tiger bệnh nỗ máy một lúc báo check rôi chết máy
Bình luận: 9Lượt xem: 2,835
sonhp
cụ đã kiểm tra lọc nhiên liệu chưa,đường ống nhiên liệu có bị móp biến dạng gì không,p1410 chắc van EGR bị kẹt rồi
hondacuper
Hôm nay e có nhận 1 con hilux tiger 2001 hộp 2kd-ftv bệnh của nó ga lên cao or nỗ máy lâu bị nỗi check và từ tự 1 luc nó.chết máy . E đã test lỗi là p1226 fuel line malfunction và p1410 egr valve postion sensor cricuit e đã kiểm tra bơm tay...mong các bác júp đỡ
Bạn nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu, áp suất hệ thống có đảm bảo không, trường hợp này dễ bị tắc kẹt, còn van egr kẹt ở trạng thái nào, cần thiết bịt hẳn để thử kiểm tra
- Có thể nó tắc lọc thôi
- Tầm tua bao nhiêu thì chết, ga đột ngột có chết không?
