các bác tư vấn giúp e vụ hilux nay với ah
xuanle87
Bình luận: 20Lượt xem: 1,790
xuanle87
hellp me/ ! xe e mất ga . cố lắm thi ga đc 2000v/p các bác xem mã lôi tư vấn giup e. với a
Bác đọc những dữ liệu liên quan đến mấy cái trên khi đạp hết ga xem, rồi đưa kết quả lên đây
HyundaiPorter2
vấn đề nơi con turbo; hoặc điện, hoặc cơ nhưng phần lớn là bị điện.
Turbo con này có cả van solenoid điều khiển, khi ga nhỏ van này mở nhỏ hạn chế không khí đi qua, khi ga to thì van này mở theo cảm biến chân ga, vòng tua trên 2.000 vòng nó mở hết cỡ. Hắn gọi là công nghệ VNT đó. Tay nghề thợ không theo kịp công nghệ
Ý bác là sao hãy nói tư vấn cụ thể. Con này không có solenoid nhé
Tuankhomtb
Năm ngoái e cũng gặp 1 trường hợp như của bác. Bác ktra hộp khiển tubo xem có điện 5v ra khôg, ktra đo thông mạch dây từ hộp khiển tubo ra ngoài cảm biến và motor trên tubo, ktra cảm biến vs motor trên tubo, lần lượt là sẽ ra
maithanhthi
lỗi cảm biến bàn đạp chân ga, loại của bác xài loại 06 chân hay 04 chân vậy. nếu loại biến trở thì kiểm tra bằng đồng hồ VOM, còn nếu xài Hall thì hơi phức tạp
