Có thể máy sẽ nóng hơn, và chắc chắn chảy dầu động cơChào cả nhà! Khi vô tình hoặc không biết mà làm bịt đường ống cân bằng(ống thở) từ các te thì hiện tượng gì sẽ xảy ra hả các bác?
Các bác cho em hỏi chút. Cái đường ống thở này có phải hay còn gọi là ống hơi thừa nó nằm ở trên nắp dàn cò đúng không? Tại sao bác Nhật nói gì mà ở dưới gầm xe làm em khó hiểu quá.Tôi gặp rồi, xe mình làm chui gầm thấy đường ống nó vướng nên vắt ra chỗ khác, vô tình làm gấp ống, nổ máy 1 tí thấy nhớt chảy ra thước thăm dầu, chợt nghĩ ra cái ống thở mình làm nó gấp lại, nên vội thả nó xuống, nếu không phát hiện kịp thời thì nó còn phá cả phớt đầu đuôi trục cơ nữa,
Và truong hợp nữa là xe chạy lâu ngày bụi bám vào làm tắc ống dẫn ngay đoạn cuối cùng, xe còn mới nhé, và máy bị hao nhớt bôi trơn, mình xuống kiểm tra và phát hiện làm thông ống này ,động cơ hết hiện tượng hao nhớt luôn,
Còn hiện tượng phì ra thước thăm dầu thì em gặp nhiều rồi, lái xe vào bảo xem hộ sao dầu máy cứ chảy ra đằng trước thăm là em nghĩ ngay tới bệnh này rồi
bí hơi lâu ngày thì áp suất tăng, dẫn tới xì xọt, thường thì thấy người ta để trống chứ không thấy bịt lạiChào cả nhà! Khi vô tình hoặc không biết mà làm bịt đường ống cân bằng(ống thở) từ các te thì hiện tượng gì sẽ xảy ra hả các bác?
Máy xăng hay xe con nó ở trên nắp giàn cò rồi nó chạy thẳng về turbo, còn những xe tải lớn nó đi xuống dưới gầm, nó là ổng thở hay còn gọi là hơi thừa đấy bác ạCác bác cho em hỏi chút. Cái đường ống thở này có phải hay còn gọi là ống hơi thừa nó nằm ở trên nắp dàn cò đúng không? Tại sao bác Nhật nói gì mà ở dưới gầm xe làm em khó hiểu quá.
À! Vì em chưa làm xe tải bao giờ nên em thấy lạ. Giờ em đã hiểu, cảm ơn bác nhiều.Máy xăng hay xe con nó ở trên nắp giàn cò rồi nó chạy thẳng về turbo, còn những xe tải lớn nó đi xuống dưới gầm, nó là ổng thở hay còn gọi là hơi thừa đấy bác ạ
Áp lớn không thoát đi đâu được thì nó đẩy phớt ra thôi bác.Cảm ơn cả nhà! Của em là động cơ diesel, máy em bị phun dầu qua điểm yếu nhất, sau đó phá phớt đầu và đuôi
không biết bác nào có thể giải thích kỹ cái vụ ống thở được không,nó nằm ở vị trí nào ?có ảnh chụp thì tốt quá,lần đầu mình mới nghe tới chưa biết nó hình thù như thế nào.?
cảm ơn bác,cái ống này hình như cắm trước bướm phải không bác?,liệu nó có liên quan gì tới thông hơi trục khuỷu gì không?,mình cũng thấy rằng cái van PCV cũng có 1 ống,vậy liệu chỉ dùng van PCV cũng kiểm soát được áp suất trong cacte được rồi.Trên xe con nó là ống này nè bác.
Lúc động cơ hoạt động, áp suất trong các te dầu sẽ cao hơn áp suất môi trường do một phần do trục khuỷu quay tạo áp, một phần do khí cháy lọt xuống các te (do séc măng mòn). Vì vậy, để cân bằng áp suất trong và ngoài động cơ người ta phải làm một đường ống thông ra bên ngoài. Ống này thường được đưa quay trở lại đường ống hút của động cơ chứ không thải ra môi trường (Tránh làm ô nhiễm môi trường).
Động cơ xăng em gặp nhiều em biết, thường em gọi là ống thông hơi trục khuỷu, và nó dẫn hơi quay về đường ốn nạp để đốt.Với động cơ diesel thì thường cho ra ngoài, vì lượng hơi thừa rất nhiều, riêng tiêu chuẩn châu âu thì bắt buộc phải cho quay lại đường hút.
Bác ấy nói đúng rồi, động cơ diesel đều cho ống hơi ra môi trường, một vài trường hợp bắt buộc hay do thiết kế mới đưa trở lại buồng đốt, vì hơi động cơ diesel bình thường rất trong và sạch và cũng ko nhiều, ko có gì phải lo, chỉ khi máy đã lỏng bạc sơ mi pitong mới có hơi thừa ra nhiều.Động cơ xăng em gặp nhiều em biết, thường em gọi là ống thông hơi trục khuỷu, và nó dẫn hơi quay về đường ốn nạp để đốt.
Còn động cơ xăng thì em cũng chưa rõ thực tế nó như nào,nhưng nghe bác nói nó thải ra ngoài môi trường thì em thấy hơi lạ. Không biết bác có đang nói riêng một dòng xe hay hãng xe nào không. Hôm sau em sẽ xem lại xe trực tiếp xem sao ^^
