ThanhMinhOTO
đã gửi cho bác rồi nhéCho mình 1 bản được không Bạn MinhOTO. Mail mình gửi tin nhắn nhé. Thanks bạn.
haha, làm biếng đọc nội quy giờ mới biết vụ này, cũng có đưa gmail xin tài liệu mà chưa bị nhắcDạ e bị mod nhắc mấy lần rồi nên chừa không dám tái phạm ạ
B[/QUOTE]Bác cho em hỏi chút: Ở các bầu phanh có sử dụng kết hợp xi lanh dầu ko ạ,ý em là sử dụng phanh đĩa hay phanh guốc,vì nếu dùng guốc thì quãng đường phanh sẽ dài hơn, bác chỉ giúp em với ạ...QUOTE="ThanhMinhOTO, post: 577148, member: 214584"]đã gửi cho bác rồi nhé. chỉ có hình thôi, bác lấy nghiên cứu từ từ nha
còn 1 loại nữa là phanh thủy khí, dùng khí nén để trợ lực phanhBác cho em hỏi chút: Ở các bầu phanh có sử dụng kết hợp xi lanh dầu ko ạ,ý em là sử dụng phanh đĩa hay phanh guốc,vì nếu dùng guốc thì quãng đường phanh sẽ dài hơn, bác chỉ giúp em với ạ...QUOTE="ThanhMinhOTO, post: 577148, member: 214584"]đã gửi cho bác rồi nhé. chỉ có hình thôi, bác lấy nghiên cứu từ từ nha
Khe hở lớn thì đạp ráng vẫn phanh vẫn ăn như thường chứ ,đâu có ảnh hưởng gì đến quãng đường phanhTheo em nghĩ thì quãng đường phanh dài hay ngắn là do khe hở phanh thôi, Sp dài thì khe hở lớn, Sp ngắn thì khe hở phanh nhỏ
cho minyf xin 1 cái để nghiên cứu được ko bạn vuxuandl2@gmail.comcái phanh abs khí nén hoạt động y như phanh abs dầu thôi.
Bác đưa gmail cho tôi, tôi gửi cho bác tham khảo
còn 1 loại nữa là phanh thủy khí, dùng khí nén để trợ lực phanh[/QUOTE ]
Phanh thủy khí nó như thế nào vậy bác?
Có phải nó có thêm đĩaphanh xilanh dầu như em hỏi bác bên trên ko ạcòn 1 loại nữa là phanh thủy khí, dùng khí nén để trợ lực phanh
Bác ThanhMinhOTO đã gửi cho bác chưa để e gửi chocho minyf xin 1 cái để nghiên cứu được ko bạn vuxuandl2@gmail.com
Dùng khí nén để trợ lực phanh thôi, còn lại như phanh dầu nha bác, Đĩa phanh hay trống phanh là tùy xe mà sử dụng thôiCó phải nó có thêm đĩaphanh xilanh dầu như em hỏi bác bên trên ko ạ
v là em hiểu qua quãng đường đạp bàn đạp phanh rồi vậy theo bác quãng đường phanh là do đâu? như bác trên hỏi phanh trống với phanh đĩa cái nào Sq dài hơn?Khe hở lớn thì đạp ráng vẫn phanh vẫn ăn như thường chứ ,đâu có ảnh hưởng gì đến quãng đường phanh
Quãng đường phanh dài hay ngắn là do tình trạng mặt đường,áp suất dẫn động phanh ,cơ cấu phanh mòn nhiều hay ít ,hoặc các tấm ma sát có dính dầu mỡ lên đó hay không?v là em hiểu qua quãng đường đạp bàn đạp phanh rồi vậy theo bác quãng đường phanh là do đâu? như bác trên hỏi phanh trống với phanh đĩa cái nào Sq dài hơn?
À cái bầu trợ lực ở ngay xilanh chính đúng ko bác,cảm ơn bác ạ,Dùng khí nén để trợ lực phanh thôi, còn lại như phanh dầu nha bác, Đĩa phanh hay trống phanh là tùy xe mà sử dụng thôi
cơ cấu phanh mòn nhiều hay ít thì giống nãy e nói rồi, bác nhận định là k ảnh hưởng tới Sp mà còn tấm ma sát dính nước hoặc dầu mỡ thì làm hiệu quả phanh kém thì cũng giống như cơ cấu phanh bị mòn làm hiệu quả phanh kémQuãng đường phanh dài hay ngắn là do tình trạng mặt đường,áp suất dẫn động phanh ,cơ cấu phanh mòn nhiều hay ít ,hoặc các tấm ma sát có dính dầu mỡ lên đó hay không?
Quãng đường phanh của phanh trống với phanh dĩa cái nào dài hơn thì ra thử mới biết được .Mỗi cái đều có ưu nhược điểm
đúng rồi đó bác!À cái bầu trợ lực ở ngay xilanh chính đúng ko bác,cảm ơn bác ạ,
Theo e nếu so sánh phanh dầuhanh guốc vs phanh đĩa mà ko có Abs thì phanh guốc có quãng đường phanh dài hơn,còn nếu có abs thì chưa thể so sánh dkQuãng đường phanh dài hay ngắn là do tình trạng mặt đường,áp suất dẫn động phanh ,cơ cấu phanh mòn nhiều hay ít ,hoặc các tấm ma sát có dính dầu mỡ lên đó hay không?
