HD270 DẦU DIEZEL QUA NHỚT ( D6CB)
brucewill
Bình luận: 25Lượt xem: 3,066
sirduyduc
Máy nổ có hiện tượng gì không cụ?
của cụ có phải cái bơm này không
sirduyduc
bây giờ cụ kiểm tra kỹ lại lượt nữa đi. nhấc dàn kim ra xem mấy đệm đồng chân kim mà kém thì thay nó đi, mấy cái sin cao su lúc lắp vào cụ phệt cho nó tý mỡ bò. cái bơm tay cụ lại nhấc ra, mấy cái nắp bê cũng thay nó đi, rà lại ty bơm cho nó trơn tru, kín khít. xong xuôi mà không được nữa cái bơm của cụ phải rã ra xem khả năng lọt dầu qua vai piston. chúc cụ sớm trị được bệnh cho em nó
brucewill
bệnh của cụ trăm phần trăm là ở kim phun rùi khi cụ thay gioăng (sin) ở kim phun lúc lắp vào có cọng nào bị đứt, hay sin không đủ độ dương nên dàu vẫn lọt ở chỗ kim phun nên chảy sang nhớt máy
rõ khổ, sin đó e thay sin hãng hết 1tr2 đấy bác ak.
[MERGETIME="1401325516"][/MERGETIME]
cái này e chỉ đang nghi ngờ nó bị sam đồng kim phum thôi
[MERGETIME="1401325523"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1401325529"][/MERGETIME]
sirduyduc
mấy cái sin ấy lúc lắp vào chủ quan là bị cắt lẹm ngay. cẩn tắc vô áy náy cụ ạ. nếu piston bị hở vai, thì cụ lấy chỉ quấn vào cho nó vài vòng xem có khắc phục được không
hoanmy
kiểm tra lại mặt máy.trước khi bị như này em nó có bị sôi nước ko?có khả năng Em nó bị thông khoang kim.rất nhỏ.kiểm tra kỹ mặt máy và đường dầu từ kim.trước mình cũng bị một em.thay sim,thay zoong mặt máy.thay bơm nhồi ko hết bệnh,sau nghi mặt máy thay phát hết luôn
brucewill
kiểm tra bằng cách nào vậy cụ, giúp e với.
brucewill
bệnh của bác là dầu điêzl vào nhớt động cơ dưới các te hay là nhớt làm ướt đầu kim ạ.con D6CB này không có bơm cao áp mà chỉ có bơm nhiên liệu thôi
dầu diezel vào nhớt động cơ dưới các te đó bác ak
[MERGETIME="1401674021"][/MERGETIME]
Chuẩn,chỉ có bơm nhồi hay gọi là bơm tiếp vận thôi.bệnh của em nó trước khi vào xưởng thì như nào?hỏi mà ko trả lời thì tư vấn mần răng?
tình trạng xe trước khi vào xưởng: nhớt động cơ thừa ra trên 4 lít.
kiểm tra nhớt thì xác nhận phần thừa đó là dầu diezel.
mrdp
nếu thực sự điều bác bơm và roang kim tốt chỉ còn có mạt máy thôi cũng có nhiều con phải thay mặt máy rồi.
