Hành trình phá án tìm nguyên nhân cái chết ECU
nhantam
Bình luận: 65Lượt xem: 4,897
nhantam
em có làm con xe mec GL550 đời 2008
XE kéo vào chiều hôm nay
tình trang xe ko đề dc.
cầu chì ko đứt cái nào
thay mới cả 2 BÌNH AC quy luôn.
cắm máy chuẩn đoán ko kết nối dc vào hộp động cơ.
em kiểm tra điện vào hộp đầy đủ
em đứng 1 lúc lâu xuy nghĩ linh tinh : các vấn đề sau
- liệu mình báo sửa hộp có sao ko?
- nếu sửa hộp ko phải thì làm gì tiếp?
- nếu hỏng hộp thì nguyên nhân do đâu?
các cụ cho em xin lời khuyên mới
ledoan
Đèn check có sáng không bác
ga_auto37
đủ nguồn vào hộp mà đèn check vẫn sáng thì chứng tỏ hộp chưa chết hẳn đâu...cụ thử xem lại chân kết nối obd xem có gì lỏng hay bất thường k
ga_auto37
mà xe không đề được nghĩa là bật khóa đề mà củ đề không nhúc nhích gì à..hay đề nhúc nhích mà xe không nổ đấy.
