Hành trình phá án tìm nguyên nhân cái chết ECU
nhantam
Bình luận: 65Lượt xem: 4,892
nhantam
các cụ à,hôm nay hộp sửa về rồi máy đề dc và nổ được rồi ạ.con này có 1 mình em làm,
em vui dc 1 tí song buồn ko tả nổi
em vui vì mình bắt đúng bệnh,
em buồn vì có 1 ông anh ở xưởng,lắp hộp vào khang định ko phại tại hộp
em hỏi tại sao.?
ông y bảo ko phải tại hộp tao biết tại sao ( nói giọng chác như đinh đóng cột)
em bảo anh giải thích đi.
xong ông y quay đi ko giải thích nứa.
em cảm thấy buồn vì khi có xe vào đéo giám ra nhận để làm khi xong xe ra phán linh tinh
em xin chân thành cảm ơn các cụ đã đọc bài và chia sẻ kinh nghiệm với em nhé.
ga_auto37
em hỏi tại sao.?
Thế tại sao cụ biết đúng bệnh..anh em, chia sẻ cho cụ mà cụ không chia sẻ lại anh em thì cHẳng đẹp tẹo nào..
nhantam
ớ cụ ơi em chia sẻ từ đầu rồi mà,em kiểm tra được điện vào hộp xong em báo hỏng họp mà,hôm nay đi sửa hộp về mới đề và nổ dc mà,
phaocoi
Chế thế nào bác..cho anh em mở rộng tầm mắt ạ
Cấp đủ chân nguồn cho hộp như khi bác bật chìa khóa,đủ dây tín hiệu từ hộp ra cổng OBDII (nhớ là cả nguồn cho cổng nữa) căm cáp vào chạy kiểm tra hộp bình thường (vẫn đọc lỗi active các chức năng bình thường mỗi tội không nổ đc thôi)
phaocoi
hộp đang di kiểm tra cụ à, coding khó ko cụ em chưa làm bao h
Nếu trên phần mềm hãng thì dễ ẹc cứ theo hướng dẫn mà làm, còn trên máy vedit của cụ không biết có hỗ trợ không, bên ngoài không có máy hãng khi thay hộp thường sao cóp bằng BDM hoặc galleto cũng đượ (còn tùy con của cụ không biết hộp dùng chíp với con room gì :))
nhantam
cám ơn cụ nhé máy sưa hộp nổ rồi cụ à hì
em hỏi tại sao.?
Ui, chuyện thường ngày ở làng Việt mà
ga_auto37
Vâng cách bác nói thì thấy mấy bác chuyên hộp vẫn hay làm..nhưng qủa này khong đơn giản cho những ai không có sơ đồ chân hộp cụ nhi
Auto_Minhhai
Nếu vào hệ thống khác bình thường mà không thấy hộp động cơ vào được trong khi bật chìa vẫn nổi đèn check thì cụ kiểm tra đường can từ hộp động cơ ra tới giắc chẩn đoán coi nó thế nào, nếu ok thì chắc chắn tèo hộp rồi thì bốc ra mở hộp xem thôi coi liệu có biểu hiện hỏng nào phát hiện được bằng mắt thường không. Cách nữa là chế giắc cắm ngoài cho hộp để kết nối với máy chẩn đoán khỏi lăn tăn hộp chết hay sống :)[/QUOTE
môn phái này mới... cụ có thể hướng dẫn cụ thể hơn ko ạ..
e còn non kém nên nghe bác ns là thấy thích rồi mà kiếm ko ra bài hướng dẫn..
linhdo
em có làm con xe mec GL550 đời 2008
XE kéo vào chiều hôm nay
tình trang xe ko đề dc.
cầu chì ko đứt cái nào
thay mới cả 2 BÌNH AC quy luôn.
cắm máy chuẩn đoán ko kết nối dc vào hộp động cơ.
em kiểm tra điện vào hộp đầy đủ
em đứng 1 lúc lâu xuy nghĩ linh tinh : các vấn đề sau
- liệu mình báo sửa hộp có sao ko?
- nếu sửa hộp ko phải thì làm gì tiếp?
- nếu hỏng hộp thì nguyên nhân do đâu?
các cụ cho em xin lời khuyên mới
đầu ra VCC co đủ 5V ko
