gx 470 2006 lỗi hệ thống kdss
G
Bình luận: 33Lượt xem: 9,927
garaautoquangphuc
chào các cụ em làm con gx470 nổi đèn kdss báo áp xuát trong bầu tích của hệ thống kdss thấp em thấy có chỗ nạp dầu vào đây ah
do không có thiết bị để sử lý em này nên ngậm ngùi bó tay
cụ nào làm hệ thống này rồi chia sẻ chút kinh nghiệm cho anh em mở mang một chút ah dầu để bơm vào hệ thống này dùng dầu gì vậy
muốn sử lý hệ thống này cần thiết bị như nào để phẫu em nó vậy
vantrung178
nhân tiện cụ cho em hỏi hệ thống kdss là hệ thống gì trên xe vậy ạ.mấy lần em đọc lỗi con này thấy có hệ thống kdss mà không biết nó là cái gì ạ
garaautoquangphuc
đây cụ ơi là hệ thống này ah
cái này cũng hay lắm ah em chưa có cách nào để bơm dầu vào và chưa có thiết bị để kiểm tra phần thủy lực của hệ thống này
sơ qua cấu tạo của em nó
đây bầu tích áp
còn đây là phần giảm trấn tại hai thanh cân bằng trước và sau
phía trước đây ah
em tìm dc hướng dẫn sửa chữa rồi mà vẫn chưa có hình ảnh dụng cụ đo và thiết bị để bơm dầu vào hệ thống mới đau các cao thủ giúp em với
thanhco1983
- Thay dầu thủy lực AHC Toyota. Mã phụ tùng 08886-01805 (1 can = 2.5 lít)
- Nếu không mua được. Call anh
- Anh không tìm được thì liên hệ với........diễn đàn máy công trình xem có em nào trùng đặc tính không:D
- Bơm 3Mpa, bơm quá đến 8MPa toi mạng đấy nhé
Thấy ống nó bằng thép, sao mà vỡ được bác
hohaohoa
Cái này bên em cũng có nghiên cứu qua. Nếu bộ SST chuyên dùng cho cái này giá nó trên trăm triệu. Còn hiện giờ chưa biết cách chế. Chế thế nào để không bị rò rỉ. Hóng các bác vậy. Chứ bỏ ra hơn trăm mà chả mấy khi dùng đến.
Mã:
2.60 to 3.00 MPa (2,600 to 3,000 kPa) at 20°C (68°F) (Fluid temperature)
2.90 to 3.40 MPa (2,900 to 3,400 kPa) at 35°C (95°F) (Fluid temperature)
Mã:
Bác làm ở Toyota Quảng ninh ạ?
Mobilest
Giữ xe
Chắc các cụ ý muốn nói về cái tool này của TOYOTA .Chắc đò chuyên dùng này cũng mặn lắm đấy mà cũng ít khi dùng đến nó .Nguyên lý chỉ là bơm nén có đồng hồ đo áp xuất .
Tarzang96
đây bầu tích áp
phía trước đây ah
Nó đây bác ơi
baotohalong62
Lâu rồi mới thấy chú xuất hiện công việc tốt không em ...
Tarzang96
Mã:
Bác có bảng mã lỗi không cho em xin với ạ
