Ga xe máy không tự trả về mức Garanti
phuocthuan.ayp
Bình luận: 18Lượt xem: 7,191
synguyenvn
bạn xem tay ga, dây ga, và bướm ga(ở bình xăng con, mình quên mất tên nên gọi là bướm ga nhé) có kẹt k, rồi tháo bình xăng con kiểm tra, vệ sinh nữa
java86
xe cụ có khả nang bị ăn xăng dồi cụ khiểm tra lại xem có bị treo e không
nếu không thì cụ kiểm tra lại chế hòa khí nhe
juno_vt00
Xe của bạn bị rò rỉ khí nạp , nhiều nguyên nhân lắm , lỏng piston ga chết , hở cổ hút , nguyên nhân nhiều nhất là lỏng piston ga , mang đi phục hồi và điều chỉnh lại xăng là hết
phuocthuan.ayp
thank các pro :)))
Tổng kết hồi chiều mình vọc xe là: mình xả xăng ở bình xăng con ra...xong tháo bugi ra vệ sinh đầu (vì xe mình bị hở bạc nhẹ nên bị lọt nhớt lên buồng đốt làm cho đầu bugi bị đen vs ẩm) xong xuôi mình vọc tới kim xăng ở bộ chế hòa khí...thào cái này ra minh ko rành lắm nên cũng chỉ lau chùi sạch sẽ rồi lắp vào lại...
Mình sẽ tiếp tục kiểm tra cổ e...cái này lâu hok xài nên cũng chả biết sao nữa...
[MERGETIME="1413135678"][/MERGETIME]
có phải ý bạn piston ga là cái này hok??? hồi chiều mình có mở ra xem...nhưng hok rành lắm...
cho mình hỏi hồi phục piston ga là người ta làm gì vậy... :))))
juno_vt00
thank các pro :)))
Đúng rồi đó , piston ga của bạn như vậy là cần phải phục hồi rồi , bạn mang ra Thành Đạt centa đó , nếu trong HCM , người ta sẽ xoáy họng ga , thay ga + kim , đót kim cho bạn , hoặc chỗ nào chuyên phục hồi bình xăng con
