Hụp ga đầu xe Lead 125cc (đời 2014)
linhmoi123
Bình luận: 15Lượt xem: 4,253
linhmoi123
Mến chào các Bác,
Tình hình là em vừa mới thay lưới lọc xăng cho chiếc Lead 125 (lưới lọc này là hàng thay thế). Vệ sinh họng ga bằng Carb Cleaner.
Sau khi làm xong thì vấn đề đã đến với em.
- Đề nổ garanti nhuyễn.
- Chế độ idling stop hoạt động tốt hơn.
- Kéo nhẹ ga đầu nổ hụp hụp.
- Ga cuối không có.
Hình ảnh trong quá vệ sinh:
1/ Trước khi vệ sinh:
- Bơm xăng sau 40.000km:
- Lưới lọc xăng:
- Họng ga, bướm gió:
2/Sau khi vệ sinh = Carb Cleaner:
- Vệ sinh lưới lọc = Carb Cleaner (So sánh cái mới và cái cũ)
3/ Clip Hụp ga đầu
Cái này cần các Bác ra tay tương trợ giúp em điều trị và khắc phục lỗi này.
Mong các Bác ra tay cho em 1 lời giải.
Chân thành cảm ơn các Bác đã xem bài viết của em/
phuviet91
Mến chào các Bác,
- Ga cuối không có.
- Lưới lọc xăng:
3/ Clip Hụp ga đầu
vấn đề hụt ga trên lead 125 ,sh mode,airblade 125 date 2013,2014 hãng yêu cầu nâng cấp phần mềm.
hoăc ta can thiệt điện trở bên ngoài là ok cụ nhé
em thường làm là nâng cấp và cai đặt lại EcM là ok .khascg thich mạnh hơn ta kéo điện áp Tp lên khoảng 0.6 v quá dữ
linhmoi123
Thanks Bác, nâng cấp ver e làm từ lâu rồi. Vấn đề là em vệ sinh xong xe bị như thế. Và em đã khắc phục được rồi.
linhmoi123
thay nó có cực lắm 0 bác? Phải tháo những gì ah? Thanks bác
Bạn phải có tài liệu để xem qua trước khi tháo ráp.
1/ Tháo rời thùng xe với khóa 10, 12
2/ Tháo 2 vít 2 bên hông thùng để gỡ nắp dưới thùng xe
3/ Tháo các vít xung quanh chỗ gác chân và chống nghiên, nút gài nhựa = cách kiếm cái vít nhỏ đẩy vào là rút ra dc. Phía dưới gầm nó có 2 vít nhựa = cách kiếm cái vít nhỏ đẩy vào là rút ra dc. Các ốp bên hông gầm xe tháo ra mạnh tay là ra.
4/ Tháo 4 ốc sàn để chân = khóa 10 rồi rút ngược là thấy bình xăng.
Tới đây bạn có thể tiếp tục công việc tháo bơm xăng ra dc rồi.
Chú ý: xem tài liệu trước khi mần.
Carb Cleaner : không được xịt vào ron cao su vì nó làm nở ra đó.
Nếu cần hướng dẫn chi tiết qua Viber, Zalo thì inbox.
Chúc Bạn thành công.
linhmoi123
Không cần dùng đến máy đâu bác.
Cụ xem tài liệu đính kèm nhé Cụ.
Thao tác đơn giản như vậy:
Trường hợp ECM không có lưu lỗi:
Khóa điện vị trí OFF, tháo đầu nối DLC, nối tắt dây Nâu - Lục/Đen = cọng dây điện tự chế.
Vặn hết tay ga, mở khóa điện đèn MIL nháy nhanh trong 5s, giữ tay ga 3s MIL nháy chậm là thành công, OFF khóa điện, gỡ bỏ DLC.
Trường hợp ECM lưu lỗi ta phải tiến hành xóa lỗi rồi mới tiến hành reset ECM.
Cảm ơn bác đã chia sẻ cho anh em
