Ford Ranger 2010 báo lỗi p0093
dtdk17
Bình luận: 68Lượt xem: 16,945
tranhungkm
mình gặp một con for tuner nó cũng bị như thế. thay 4 van trên kim là ok. và một con sorento cũng bị như vậy sau khi đứt xích cam. nhưng chỉ khi ga trên 2.5v/p thôi.chúc cụ mau hết bệnh.
dtdk17
có cách này hy vọng giúp được gì cho cụ , cụ tháo ống cấp dầu cho bơm cao áp , ống ở trên bơm tay , sau đó cụ bơm tay xem dầu có phụt ra mạnh không , so sánh với xe khác , ngày trước em có làm 1 con everet bị báo lỗi như vậy , nó bị dầu ra yếu khi thử bơm tay như vậy , bị nghẹt ống cấp dầu vào lọc , với lại cụ xem cái lọc tinh nằm trong con bu lông 17 vào bơm cao áp có bị tắt không.
em đã làm hết rồi cụ ạ.em tháo cả con van định lương a vẫn ko ăn thua.cả ngày nay em cho nổ mà nó lại ko chết
đi cũng ko chết.
thế mới lạ chứ
chủ xe đi thì lại chết
chán
dangtam03yt
trả là nó đang đi thì chết máy.nhưng tắt đi đề lại.lại nổ.
em cắm máy vào k/t thì báo lỗi.p0093/rò rỉ h/t nhiên liệu.rò rỉ lớn.
em đã thay lọc dieedden.và xúc bình dầu.k/t đường ống.đều ok
nhưng vẫn bị vậy.vẫn báo lỗi đấy.
em đang nghi bơm với kim.
các cụ cho em thêm ý kiến ạ
Chưa thấy cụ báo kết quả kiểm tra kim phun nhỉ.Mới chỉ xem dầu hồi về thôi là chưa đủ,
anhmtk
Các cụ cho em hỏi ngoài lề xíu ạ?mình có thể kiểm tra áp buồng đốt bằng máy chẩn đoán được không ạ?hay phải dùng đồng hồ đo áp riêng ạ?
kia_service
Thợ quèn
Em dự là chết van SCV đấy ,nhưng anh đừng nghe em :D Em có thay 2 con Triton cũng hiện tượng đang đi chết máy nhưng ga thì không yếu.
thangdan
cụ kiểm tra lại bơm cao áp chưa.em sợ nó bị cái bơm.nguội không sao nhưng nóng 4 lá mía ở trong bơm dầu sợ bị kém.có thể đưa thợ bơm cao áp xem đc cụ à.em chỉ góp ý sai mấy bác thông cảm
dtdk17
bây giờ nó ko còn bị chết máy giữa đường nữa.
mà bây giờ nó lại bị bệnh .tắt máy đi là đề ko nổ.
hết báo lỗi p0093 rùi
nhưng ko nổ đc khi tắt máy.kể cả nóng hay lạnh.
dữ liệu thì vẫn ok
chỉ khó là đi nóng hay lạnh đề ko nổ.
mồi 1 chút xịt chế vào là lại nổ bt.đi thoải mái luôn.
tắt máy đi đề lại .lại ko nổ.chỉ mồi mới nổ.
đã thay c/b trục cơ rùi .vẫn thế
các cụ chém tiếp cho em với ạ
mà khi đề ko có điện nhấc kim các cụ ạ.
thangdan
dữ liệu thì vẫn ok
cụ làm sao mà hết cái mã lỗi đó zậy cụ
