Ơi xời , sao phải đi xa thế anh ,đặt 1 con về thay thử là biết ngay ,không được thì để làm kỷ niệm ,cũng nên tồn kho vài món của lạ chứanh cũng nghĩ như em.nhưng cũng ko dám đoán mò.
nay anh mang xe xuống chỗ cu dũng for hn rùi.
để đấy cho chú ý kt em ạ
thế thì chết anh đấy.con đấy đã xong em ạ.kim có vấn đề.Ơi xời , sao phải đi xa thế anh ,đặt 1 con về thay thử là biết ngay ,không được thì để làm kỷ niệm ,cũng nên tồn kho vài món của lạ chứ
ơ..đường hồi 4 kim như nhau thì đâu khẳng định 100% là kjm ngon đâu cụ..chẳng may nó đái thì sao..đái nhìn đường hồi đâu biết dkem tháo các đường hồi của kim thì 4 máy như nhau,ko có kim nào có hiện tượng lạ cả
kim bị đái phải k cụthế thì chết anh đấy.con đấy đã xong em ạ.kim có vấn đề.
chưa ddue chỗ nào nữa cụ..phiền cụ nói thêm anh em học hỏiChưa thấy cụ báo kết quả kiểm tra kim phun nhỉ.Mới chỉ xem dầu hồi về thôi là chưa đủ,
Thì ae đã trả lời hết đó còn j.bác xem lại hết comment đi ạ.chưa ddue chỗ nào nữa cụ..phiền cụ nói thêm anh em học hỏi
vâng theo em thì kiểm tra đái thì bác dưa kim ra ngoài...tháo giắc điện ra.cho máy nổ..rnếu rò rỉ ở đầu kim là đáiKim nó kẹt hồi thì dễ phát hiện nó đái thì chịu ko biết kt mà nó đái thì mất áp bơm sinh ra khó nổ và ko nổ vì ko đủ áp bác mồi rp7 nó kích nổ tạo áp vậy là nổ luôn vòng tua cao nó tạo đủ áp
Bác nào chuyên kim biết cách kt nó đái thì mách cho bác ấy cách kt đi cho yên tâm
nếu mà đái nặng thì giết chết từng máy để biết kim đáiKim nó kẹt hồi thì dễ phát hiện nó đái thì chịu ko biết kt mà nó đái thì mất áp bơm sinh ra khó nổ và ko nổ vì ko đủ áp bác mồi rp7 nó kích nổ tạo áp vậy là nổ luôn vòng tua cao nó tạo đủ áp
Bác có thể mô tả kỹ cách làm được không?nếu mà đái nặng thì giết chết từng máy để biết kim đái
DẠ...theo chủ ý của em thì kim đái thì chia làm kiêu..đái nặng và đái nhẹ..đái nhẹ thì mình thử ngoài bằng cách đưa kim ra ngoài môi trường,tháo giắc điện kim cần thử rồi nổ máy nếu kim rò chứng tỏ dái..loại đái nặng thì máy đó sẽ k nổ..mình giết chết bằng cách tháo giắc đien..cho nổ máy.nếu máy nào rút giắc mà tua k đổi thì kim đai..việc bỏ máy có thể do yếu hơi nên ta phải loại trừ là do kim đái hay do hơi kemBác có thể mô tả kỹ cách làm được không?
năngDẠ...theo chủ ý của em thì kim đái thì chia làm kiêu..đái nặng và đái nhẹ..đái nhẹ thì mình thử ngoài bằng cách đưa kim ra ngoài môi trường,tháo giắc điện kim cần thử rồi nổ máy nếu kim rò chứng tỏ dái..loại đái nặng thì máy đó sẽ k nổ..mình giết chết bằng cách tháo giắc đien..cho nổ máy.nếu máy nào rút giắc mà tua k đổi thì kim đai..việc bỏ máy có thể do yếu hơi nên ta phải loại trừ là do kim đái hay do hơi kem
Cái chiêu ngửi và hít thì e k chơi..bệnh chếtNhìn khói có pát hiện được ko cụ ơi bt em thấy nhiêu bác nói là máy dầu mà khói xanh mùi dầu sống nhiều là kim đái ko tơi pải ko bác
năng
có gì mà bác làm to tát vậy...nếu biết đái chính xác 100% thì bác tháo hẳn ra ngoài lắp vào máy chuyên dụng là biết đái hay không à...Vậy thì phán đoán đái kim là một công trình thế kỉ đó bác em chưa biiets nhiều về cai này lắm mong bác chỉ giáo
mình k có máy nên thử trên xe với điều kiện áp bơm phải cao..chứ bơm mà yếu thì thử độ đái rất khó...nên đưa vào máy chuyên dụng về kim thì chuẩn 100Vậy thì phán đoán đái kim là một công trình thế kỉ đó bác em chưa biiets nhiều về cai này lắm mong bác chỉ giáo
