ELIZABEST FI ko nổ cần các bác tư vấn
trang...com...vn
Bình luận: 29Lượt xem: 2,479
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Ðề: ELIZABEST FI ko nổ cần các bác tư vấn
Căng nhỉ cụ ơi?
có lẽ em nó mất hơi hay yếu gì thì phải cụ....
không có xe cũng khó chơi lắm
tienkienubqn
Lửa hơi và xăng đó là những yếu tố để động cơ hoạt động.theo e bác kiểm tra kỹ phần xăng xem sao. Bác thử tháo kim phun ra ngoài rồi bác bật khoá điện đề nổ xem kim phun có phun xăng hay ko.và bác nhìn xem kim phun phun xăng có tơi ko.trước e có làm một con lyberty giống vậy.lý do là kim phun lúc phun lúc ko.
Wanted
Xe Tăng
đề vẫn ok chứ cụ ? Mất hơi cụ có thể mở bugi ra bơm 1 chút nhớt vào lỗ bugi đề ép nó xem có nổ không ? Thường nếu mất hơi tạm thời ta có thể sữa dụng cách này, nhớ là phải lên hết tay ga đề ép nó luôn nha, còn hệ thống điện bình thường cụ thay bugi xem thế nào, thường thì những dòng xe này cũng thường hay chết bugi lắm. Chỉ cần đủ yếu tố XĂNG + LỬA + HƠI thì buộc xe phải nổ máy, còn nổ lên như thế nào thì ta tính tiếp.
juno_vt00
Theo mình thì 1 là yếu hơi , 2 là thiếu xăng , mình đã bị 1 em airblade2010 , xăng phun , lửa đánh mạnh , xe không nổ , đèn MIL không báo lỗi , thay kim mới là nổ.
Mình có cách này để thử : bạn tháo chụp bugi ra , đề liên tục trong 7 , 8s rồi cắm chụp bugi vào , rồi đề xem có nổ không
Hoặc là bạn câu thẳng xăng vào bệ phun rồi nổ máy , nếu xe nổ là chính xác thiếu xăng
Nếu cách của mình làm mà thành công thì đổ xăng mình 1 phát nhé :D
trang...com...vn
em có đổ nhớt vào budi ép nó nổ mà nó ko chịu nổ cụ ạ.đổ nhớt chỉ có tác dung khi bị xếp bạc kẹt bạc phải ko cụ.
Wanted
Xe Tăng
Cụ kiểm tra áp lực bơm của bơm xăng xem em nó như thế nào? lúc em còn làm ở sym thì cũng thay bơm xăng thường lắm :D
trang...com...vn
em có bơm chút xăng vào buông đốt rùi mà nó ko chịu nổ cho mới căng chứ
thinhpto
Tình hình em nó khi khách dắt xe vào tiệm nó ko nổ.em kiểm tra sơ bộ kim phun bơm xăng tóm lại hệ thống FI hoạt động bình thường đèn chek ko báo nỗi gì hết.lửa vẫn bình thường budi ok.mà em nó ko chịu nổ
cụ thử rút giắc cắm vào ecu rồi cắm lại xem có dk không? hôm xe airblade của e cũng bị như cụ, thử vẫn có điện cao áp, tháo kim ra vẫn thấy phun, thế là a thợ rút giắc hộp rồi cắm lại thì nổ, e chưa hiểu lý do
trang...com...vn
Tình hình em nó bị cong suppap lửa các cụ ạ.hèn chi đổ nhớt vào cũng ko cải thiện dc hơi.
mà em cũng ko nghĩ ra nữa vì xe mơi đi 2000km mà.em có mấy tấm hình em nó mà vẫn chưa piết post nên nữa
