manager89
Ố là làCụ kiểm tra con Ti cụt chưa
Ty cụt nào cụ nhỉ
Có phải ty cut của động tác vào gầu không cụ ( bucket in)
Có khi nào phải cúng không ạ. Chứ không thì chỉ có nhầm tyo. Hay nhầm pi ạChờ các cao thủ đóng góp thêm ý kiến
Rồi thứ 5 em xẽ trả kết quả
giả dụ bơm ra mà đủ lưu lượng. áp khiển cũng đủ. vậy cụ nhầm hoặc chí ít thợ trước đã lắp lộn 1 thứ gì đó trong ngăn kéo. vd: ty cụt. đường kích thích. hoặc là van 1 chiều. hoặc quên mất lò xo chả hạn. nếu cụ rảnh dỗi e nghĩ cụ nên tháo sạch cả bơm và ngăn kéo xuống và kt hết lại từ đầu. chứ cứ lần lần có khi mất thời gian hơn . chúc cụ thành côngChờ các cao thủ đóng góp thêm ý kiến
k biết trong xuốt có viên bi k nhể.Có khi nào phải cúng không ạ. Chứ không thì chỉ có nhầm tyo. Hay nhầm pi ạ
van 1 chiều lấy dòng áp lực ở ngăn kéo bên kia khi vào gàu có vấn đề chăng?Thông tin lại cho cụ là con trượt chạy hết hành trình nhé
HahaCó khi nào phải cúng không ạ. Chứ không thì chỉ có nhầm tyo. Hay nhầm pi ạ
Tóm gọn cho cụ để cụ bắt bệnh nhégiả dụ bơm ra mà đủ lưu lượng. áp khiển cũng đủ. vậy cụ nhầm hoặc chí ít thợ trước đã lắp lộn 1 thứ gì đó trong ngăn kéo. vd: ty cụt. đường kích thích. hoặc là van 1 chiều. hoặc quên mất lò xo chả hạn. nếu cụ rảnh dỗi e nghĩ cụ nên tháo sạch cả bơm và ngăn kéo xuống và kt hết lại từ đầu. chứ cứ lần lần có khi mất thời gian hơn . chúc cụ thành công
Loại bỏ luôn ( đường búa bịt hết )có liên quan tới đường búa k chủ thớt
Đúng là áp piCụ cho xin vài cái hình của C/V nhé.dòng này chưa nghịch ko biết nhưng thấy có vẻ là Pi có vấn đề như cụ tả.nó cắt không hết mà còn tới 20k thì ko nhanh đc.nếu có cái mạch cho xin luôn nhé
Có môt số em van một chiều không kín nên gây hiện tượng áp càng cao pi càng nhỏĐúng là áp pi
Nhưng do tác nhân khác gây ra
Thế mới mệt em chứ lị
áp khiển luôn luôn ổn định bác nhé 45 >50kg bác nhé bác đo tại trên cốc khiển nhé sem tụt bao kg có ổn định áp khiển khôngKhông được chém
( áp tay điều khiển max 38k , điều khiển tỷ lệ với góc mở , tức mở càng nhiều áp càng cao bắt đầu từ 5k > hết tay điều khiển 38k )
Như vậy có cần thay không bác
Mong được trợ thính
Áp pi ra arm cụ đo ở cả hai vế bơm đều 20kg như nhau hay 1 vế về 0kg 1vế 20kg vậy .Thêm thông tin cho các CỤ là
Khi Ra Arm thì Pi không giảm hết ( còn 20k)
Nhưng khi ép tải ( áp càng cao Pi càng giảm )
Nó lại đi ngược nguyên lý mới ác chứ
Nhẽ ra mở hết thao tác là mất Pi giảm hết
Đằng này áp càng cao Pi càng giảm
Cụ thể hơn điCó môt số em van một chiều không kín nên gây hiện tượng áp càng cao pi càng nhỏ
Cả hai đều 20kg/cm2 cụ nhéÁp pi ra arm cụ đo ở cả hai vế bơm đều 20kg như nhau hay 1 vế về 0kg 1vế 20kg vậy .
