Đồng hồ công tơ mét xe Gentra chỉ báo đc 20-30km/h
Bình luận: 28Lượt xem: 5,406
hanhthuy1990
các bác cho e hỏi con gentra của e chạy thế nào đồng hồ cũng chỉ báo 20-30km/h thôi, e đã thay sâu, thay đồng hồ rồi mà nó vẫn thế là sao ah
Bác vào dữ liệu xem tốc độ thế nào? xem tốc độ báo về ECM và đồng hồ có khác nhau không? nếu như nhau thì cảm biến bị sai.
Quaytay
Cảm biến bị sai là sao bác, thứ nhất con này lấy tốc độ từ đâu thứ hai từ đâu lên đồng hồ. GM nó dùng chuẩn kết nối khác có can đâu
hanhthuy1990
Vậy bác biết thì trả lời đi. tố độ xe sẽ vào ECM 100% còn bằng cách nào thì tính sau. vì vậy chắc chắn sẽ xem được data báo về ECM. cảm biến sai có nhiều kiểu sai. sai nhông, sai thông số cảm biến.
Hungpx
cụ kiểm tra lại bánh răng dẫn động sang sâu công tơ mét. thông thường hay bị xoay vành răng.
bánh răng trong hộp số hay bánh răng ngoài theo sâu bác, nếu bánh răng trong hộp số thì có fai hạ số thay ko, giá cái đấy bao nhiêu, e làm điện nên ko biết hạ số thay có dễ ko mong bác chỉ rõ giúp
Hungpx
Đã có điều kiện vậy thì đổi cả ECM luôn đi. vầ cũng nên xem mấy ông tua km có nằm đâu đó duối taplo không? có điều kiện vậy mà không làm được thì cũng tệ thật. xe này chỉ là bình dân thôi
nhà e chuyên sửa hộp c
thợ nhà e chuyên sửa hộp đen, imo, túi khí các kiểu nên nhg cái đó e ktra hết rồi bác giờ e chỉ sợ phần cơ như bác nguyenvuong phán thôi
hungem
- Bánh răng ngoài theo sâu bạn rút ra nhìn thì thấy răng mòn khiết liền mà
- Bánh răng trong nó ăn liền với bộ vi sai đó bạn,phải hạ hộp số mới kiểm tra được
Hungpx
bánh răng ngoài e ktra rồi, giờ nghe bác có khi hạ số thôi, nhg sao e nghe có ông anh bảo bánh răng trong chỉ cần tháo nắp đít là thay đc phai ko bác
manhdung1982
Hi,bác tháo sâu công tơ mét ra lấy đèn soi là biết b răng bên trong có bị mòn k.nếu mòn bác phải hạ số.điện bác thay rồi thì chỉ còn phần cơ thôi.
hungem
- Phần điện bạn đã kiểm tra rồi,đã thay đồ rồi,chỉ bị phần cơ thôi bạn
- Chỉ có hạ hộp số thôi bạn,vì nhông này nó nằm ở phần vỏ phía trước,không nằm ở phần vỏ phía sau đâu nhé !
Huongtranht89
Bánh răng trong hộp số thì rất ít khi mòn được, vì thường ctm bằng điện thì chỉ mòn bánh răng sâu ctm thôi vì nó bằng nhựa, bánh răg hộp số bằng kim loại, theo em thì bác kt lại con cảm biến xem có mòn lổ dắt ti xoay của sâu ctm ko. Mà nó chỉ báo được mức ấy rồi có cầm chừng hay không là có hiện tượng giật, lúc lên lúc xuống không bình thường hả bác??
