Đồng hồ công tơ mét xe Gentra chỉ báo đc 20-30km/h
Bình luận: 28Lượt xem: 4,835
hanhthuy1990
Thợ nhà bác chuyên như vậy mà cái cachshoir và trả lời chẳng ra cái thể thống gì. Kiểm tra thì bảo ok nhưng chẳng có cái thông số gì cả. Kiểm tra hết cả rồi và ok hết rồi thì thay xe đi bác. Còn nếu muốn tư vấn thì nên cho những kết quả đã kiểm tra đi. còn không có kết quả mà nói khơi khơi thì nên dùng toppic lại.
doanhd
Cụ tháo sâu công tơ mét ra thò tay vào xoay thử bánh răng trong hộp số xem chắc bị lổng bụng rồi nên bị xoay
yellowkid
dòng gentra này thường xuyên bị vành răng coongtomet trong hộp số...ko bị mòn...nó bị văng ra ngoài...ko có ăn khớp đc với bên cầu của hộp số...cụ nâng xe lên và tháo bộ cầu ra sẽ thấy cái nhông congtomet bị văng ra khỏi khớp...
Hungpx
vâng đúng như bác phán, e làm xong rồi
