Ok hết , không có máy tets .đèn check không báo lỗiĐọc lỗi xem ntn xem có lỗi j k a.tua máy áp dầu sao
cảm ơn bạn , con cảm biến áp suất ống rail có nguồn 5vKo có máy đọc lỗi thì ít nhất cũng phải đo được tín hiệu data của hộp đã xuất ra chưa? Có đường k-line và 2 đường can + -. Đủ tín hiệu thì hãy nghĩ đến cảm biến
Dòng này con này chết thì không nổ được máy phải khôngCon cảm biến áp suất nhiên liệu có cách nào nhận biết nó con sống hay chết không bạn
Con áp suất chết vẫn nô, máy chỉ gõ thôi[/QUOTE nhầm không bạn máy dầu rút giắc điện con này ra không nổ được
Mọi thông số cảm biến cam ,trục cơ , van scv ok cảTùy con có con rút vẫn nổ bình thường, mà cụ viết quá ít thông tin dầu lên kim chưa cam có chuẩn không, van scv có nhảy không
Đề máy kim chưa phun dầu. Hộp chưa cho mở nên chưa nổ đcTùy con có con rút vẫn nổ bình thường, mà cụ viết quá ít thông tin dầu lên kim chưa cam có chuẩn không, van scv có nhảy không
Hết nhiên liệuHộp không chết đo thông mạch tất cả các cảm biến về hộp . Xin mọi người góp ý .
Không có máy chẩn đoán mà kêu mọi thông số đều tốt. Kỳ lạ thậtMọi thông số cảm biến cam ,trục cơ , van scv ok cả
Bài viết quá ít thông tin, không có máy mà làm được con này thì đòi hỏi kinh nghiệm phải có thừa, vẫn chiến được quan trọng phải hiểu rõ về nóKhông có máy chẩn đoán mà kêu mọi thông số đều tốt. Kỳ lạ thật
Cảm ơn , con này hiện tại chết hai kim . Đưa toàn bộ kim ra ngoài đề máy 4 kim phun còn hai kim không phun . Đang chờ đặt hàng về thay kim xem thế nào phản hồi sauKhông có máy chẩn đoán mà kêu mọi thông số đều tốt. Kỳ lạ thật
thanks bạn nó chết hai kimTB bao nhiêu bác? cần hỗ trợ gì alo em HD.0915827479
Bạn cho mình hỏi trên diễn đàn muốn xin tài liệu hệ thống điện máy cào đường thì làm thế nàoKhông có máy chẩn đoán mà kêu mọi thông số đều tốt. Kỳ lạ thật
