Động cơ weichai máy điện . Không nổ được máy
Bình luận: 51Lượt xem: 4,028
hochoi8888
Ở trên cụ nói cam trục cơ ok, mà dưới lại bảo thay trục cơ có vẻ không đúng lắm
Chuyện bung bàn ép là thế này xe cẩu đang đi khực cái chết máy luôn . Và đề lại máy không nổ . Kéo về cty làm nổ rồi thì không đi được số . Tháo hộp số rs a thì bi tê bàn ép bung hết thay mới ok đi được số . Vì làm mò không có máy test sau khi thay khim , thay cả bơm vẫn không nổ . Sau đó thay con cảm biến trục cơ nổ luôn . Nhưng ga không lên đủ tầm . Thay lọc dầu nhớt , thay dầu xong ga ngon lành luôn
hochoi8888
Nói thật ra thì cũng chưa biết chính xác bệnh bạn ơi
Sonexcavator
common rail khi đề khó nổ cái đầu tiên hết nên cần làm là kiểm tra hệ thống nhiên liệu, xe đường ống, thùng dầu, lọc dầu trước, xong hết mới thử áp như thế nào mới phán được cụ ạ,may mà công ty đó dễ không thôi là bác lại ngậm 2 cây kim rồi,1 số thợ không có máy test lỗi làm vẫn nổ bác nhé, đó là những thợ đã đọc thông số qua máy chẩn đoán xong đo tín hiệu từ tất cả các cảm biến để lấy data chuẩn, sau này ko cần máy test vẫn có thể bắt bệnh
em thì chưa làm được điều đó :)
hochoi8888
Thanks bạn
hochoi8888
Không có hãng chế tạo, model thì hỗ trợ làm sao được
