Động cơ weichai máy điện . Không nổ được máy
Bình luận: 51Lượt xem: 3,987
hochoi8888
Vì không có máy test nên làm theo kinh nghiệm . Thay kim , thay bơm cao áp vẫn không nổ . Kim vẫn không phun . Lắp rắp hoàn chỉnh thay con cảm biến trục khuỷu máy nổ , nhưng ga không lên đủ tầm chỉ được 15 , sau đó thay dầu , thay lọc nhớt ok luôn do tắc lọc. Nguyên nhân chết máy không được ban đầu là bung bàn ép trong hộp số .
hochoi8888
Tiện đây cho mình hỏi con xe đầu kéo howo a7 đời mới máy điện . Nó mất vòng tua , mất điều hòa tín hiệu xin nhan trên bảng táp lo mất . Mới kiểm tra ban đầu thì đèn báo nạp nổ không tắt . Dự là hỏng máy phát đúng không mọi người . Vì xe phải đi chở máy nên chưa tháo máy phát ra được . Mong mọi người chỉ giáo
muonchuyennghe
Chưa biết bởi vì chưa va.... nhưng nghe thấy giang hồ đồn là dòng này nó lấy -tín hiệu của ic máy phát để điều khiển một số chức năng và... trong đó có đồng hồ taplo... Hy vọng là bác bắt đúng bệnh....
hochoi8888
Có tai
Hoàng Nhật
Máy phát chết nổ máy lên còn không tắt được máy nhé, không có điện điều hòa là chuẩn rồi, và xạc không đủ 28 v bằng điều khiển điều hòa cũng không có điện, còn cái vụ bung bàn ép mà không nổ được máy thì em chưa gặp đâu
