Bạn xã bớt ga xuống còn 15 kg xem sao nhé,hìng như bị dư ga nên lốc đóng,ngắt liên tục ấy bạn
Mình xả rồi nhưng xả đến lúc lốc kô đóng ngắt nữa thì điều hòa lại mát kém lắm
[MERGETIME="1431040826"][/MERGETIME]
thế thì em nghĩ là dàn nóng tản nhiệt kém rồi.bác thử vệ sinh dàn nóng lại xem có đc ko
Em đã vệ sinh toàn bộ hệ thống thay phin xúc rửa giàn nóng mà vẫn bị em nghi là do giàn nóng tầu khựa tản nhiệt kém nên bị như vậy
[MERGETIME="1431040837"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040847"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040860"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040873"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040898"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040925"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431041116"][/MERGETIME]
Nissan này nó hay bị thế lắm cụ ạ. Van áp suất của nó loại 3 dây, thay không đúng loại van của nó cũng bị hiện tượng như thế. Áp suất cao quá nó cũng đóng ngắt liên tục để báo hiệu. Ngay cả nhiệt độ nước cao quá, máy nóng, air nước kéo dài nó cũng bị hiện tượng như thế. Nguyên nhân thì nhiều nhưng ở đây cụ chủ đang bị áp cao, xử lý hết áp cao là hết bệnh. mà ở trường hợp này thường có các nguyên nhân đó
Cảm ơn bạn
nhưng như vậy có nên thay giàn nong để tản nhiệt tốt hơn không
[MERGETIME="1431041130"][/MERGETIME]
Cảm ơn bạn
[MERGETIME="1431041141"][/MERGETIME]
Cảm ơn bạn
