điều hòa xe nissan lốc đóng ngắt liên tục
doanhd
Bình luận: 35Lượt xem: 8,679
doanhd
E có làm con xe nissan sunny đơi 1992 điều hòa mùa đông bật thì đi thoải mái không sao ( bật thử để kiểm tra). Nhưng mùa hè mà bât thì lốc cứ đóng ngắt liên tục làm máy rung giật em đo đồng hồ thi bên thấp áp bình thường nhưng bên cao áp lên đến 18kg là lốc đóng ngắt .nếu dùng vòi nước xịt vào thí không bị ngắt nữa em đã chế thêm quạt giàn nóng nữa mà cũng k được bác nào biết bệnh em nó chỉ giáo em với thank các bác nhiều ...
hungem
Bạn xã bớt ga xuống còn 15 kg xem sao nhé,hìng như bị dư ga nên lốc đóng,ngắt liên tục ấy bạn
antrungan
thừa dầu thừa ga ngĩ sẽ ko mát chứ sẽ ko ngắt lốc, ngắt lốc có thể các trường hợp : van áp suất có vấn đề , tắc dàn , van hẹp , bác tưới nước vào mà ko bị nữa thì bắt luôn được bệnh rùi còn gì
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Nissan này nó hay bị thế lắm cụ ạ. Van áp suất của nó loại 3 dây, thay không đúng loại van của nó cũng bị hiện tượng như thế. Áp suất cao quá nó cũng đóng ngắt liên tục để báo hiệu. Ngay cả nhiệt độ nước cao quá, máy nóng, air nước kéo dài nó cũng bị hiện tượng như thế. Nguyên nhân thì nhiều nhưng ở đây cụ chủ đang bị áp cao, xử lý hết áp cao là hết bệnh. mà ở trường hợp này thường có các nguyên nhân đó
antrungan
sao cái chữ ký của em nó bé tí tẹo ấy nhỉ , của bác nó lại to thế
tranat
Ap suất của ht đh cao cụ nhé khi mùa đông thời tiết lạnh Ko bị. Tới mùa hè cu bi là bt. Theo em nghi thi em no bị thừa ga
doanhd
Mình xả rồi nhưng xả đến lúc lốc kô đóng ngắt nữa thì điều hòa lại mát kém lắm
[MERGETIME="1431040826"][/MERGETIME]
thế thì em nghĩ là dàn nóng tản nhiệt kém rồi.bác thử vệ sinh dàn nóng lại xem có đc ko
Em đã vệ sinh toàn bộ hệ thống thay phin xúc rửa giàn nóng mà vẫn bị em nghi là do giàn nóng tầu khựa tản nhiệt kém nên bị như vậy
[MERGETIME="1431040837"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040847"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040860"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040873"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040898"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431040925"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1431041116"][/MERGETIME]
Cảm ơn bạn
nhưng như vậy có nên thay giàn nong để tản nhiệt tốt hơn không
[MERGETIME="1431041130"][/MERGETIME]
Cảm ơn bạn
[MERGETIME="1431041141"][/MERGETIME]
Cảm ơn bạn
hungem
Bạn đã vệ sinh toàn bộ hệ thống rồi,thay phin lọc,giàn nóng nhưng áp suất cao và đóng ngắt liên tục thì nguyên nhân có 2 vấn đề bạn nên xem lại
1:châm dầu có thừa hay không
2:két nước động cơ giải nhiệt có tốt không,khi không sài điều hòa nhiệt độ động cơ có lên quá nhanh không nhé,nếu động cơ nóng quá áp cao hệ thống lạnh sẽ lên rất nhanh và gây ra hiện tượng này,tại vì khi bạn tạt nước thì hiện tượng ấy không xảy ra bạn xem lại kỹ nhé
Bệnh như vậy là rõ ràng, nó cắt vì áp suất cao quá. Nguyên nhân thì có nhiều: thừa gaz, thừa dầu, giải nhiệt kém, tắc giàn nóng, tắc lọc gaz, thậm chí là hỏng cảm biến ( công tắc áp suất)
thanhthe_2015
Xúc mỗi dàn nóng thì không ăn thua, cụ phải xúc rửa toàn bộ hệ thống, thay hết dầu cũ bằng dầu mới, thay phin và hút chân không thật kỹ, cho đủ dầu, đủ gas là chắc sẽ được thôi, tất nhiên dàn nóng mà kém quá rồi thì nên tư vấn thay thì mới triệt để được .
cakhokhe2015
Theo mình nghĩ thì điều hòa của bạn bị kẹt van tiết lưu rồi. Áp suất cao quá nên van bảo vệ lốc hoạt động và xảy ra hiện tượng đóng ngắt liên tục như vậy.
doanhd
thưa các kụ xe nay e làm cũng tạm ổn rồi xe ko bi đóng ngắt lốc nưã em nghĩ là do quạt tản nhiệt kém và khe hở giưa giàn nóng và két nước lớn quá . Em đã thay quạt khác và chèn xốp vào khe két nước và giàn nóng , bổ xung thêm gas bây giơ đh mát và lôc k bị đóng ngắt nữa rùi cảm ơn các kụ đã nhiệt tình tư vấn nhé
sunt808
Cho mình hỏi nissan suny 2016 lạnh ko sâu kiểm tra giàn lạnh sạch quạt giàn nóng giải nhiệt tốt nhưng thấp áp 1-1.5 cao áp 15 cho xin ý kiến với ak
Khả năng thiếu ga rồi,có khi áp này là gió không.kiểm tra xì (khả năng xì phốt lốc).rồi nạp ga lại lạnh ấy mà.em phán có sai các bác đừng chém ạ.thật là em cũng chưa làm dòng này.hoặc bác xả hết ra rồi hút chân không nạp ga lại thì lạnh ngay ấy mà.
